Roller Winterfest machen
norgol
Beitrag von norgol »
wie ist das eigentlich mit der Tankfüllung (Benzin) wenn ich den Roller Winterfest mache, sollte der Tank leer oder voll sein? Gibt es noch mehr Sachen, die beachtet werden sollten?
MfG
norgol
m3osi
Beitrag von m3osi »
Beim Kunststofftank ist das egal, Metaltanks sollten immer voll sein damit sie nicht rosten. Ein voller Tank schadet jedoch nie ;)
Ansonsten Batterie abklemen, mehr braucht man eigentlich nicht.
Einmal im Monat den Roller ein Stück vor oder zurück schieben, damit du keinen Standplaten bekommst aber muss eigentlich nicht gemacht werden
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Wie? Wo? Was? Wir haben schon Winter? :shock:
Nix da mit "winterfest machen", ich fahre durch :mrgreen: - vorausgesetzt es ist kein Eis auf der Straße und ich komme aus der verkehrsberuhigten, sprich: nicht geräumten, Zone raus :wink:
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
curcini
Beitrag von curcini »
Bezüglich Standplatten hatte mir mein Fahrlehrer einen guten Tip gegeben:
Moped auf den Hauptständer, vorn unter die Gabel einen kleinen Holzklotz, so dass beide Räder in der Luft stehen, dann gibt's keinen Standplatten.
Die Batterie würde ich in einem nicht zu kalten Raum lagern und ggf. an ein Erhaltungsladegerät hängen.
curcini
norgol
Vielen Dank für die schnellen Antworten,die Tipps von Euch haben mir weiter geholfen!
norgol :D :D
manne28
Beitrag von manne28 »
m3osi hat geschrieben:Beim Kunststofftank ist das egal, Metaltanks sollten immer voll sein damit sie nicht rosten. Ein voller Tank schadet jedoch nie ;)
Kommt drauf an wie lange das Fahrzeug abgestellt wird? Benzin altert, besonders Sorte E10. Der Ethanolanteil vom Benzin separiert, die Zündfähigkeit lässt nach. Ich würde mit fast leeren Tank einlagern und im Frühjahr frisches Benzin einfüllen.
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Das mit dem E10 stimmt , ich habe zunehmend Probleme bei Fahrzeugen , die selten bewegt werden , weil der Sprit unbrauchbar wird ( Zündfähigkeit lässt nach ! ) .
Daher würde ich , wenn man E10 fährt , die letzte Tankfüllung vor dem Winter mit E5 machen .
Den Tank mache ich eh voll , egal , ob er aus Plastik oder Metall ist , damit sich möglichst wenig Kondenswasser absetzen kann .
Reifendruck auf 3 hpa ( bar :-) ) , Fahrzeug so aufbocken , dass beide Räder in der Luft sind .
Fahrzeug vor dem Winter waschen , trocknen , ggf. mit Konservierungsspray einsprühen .
Batterie raus und an ein Erhaltungsladegerät anschließen ( am besten im Keller ) . Wenn das Gerät nicht vorhanden ist , Batterie trocken und nicht zu kühl lagern ( Keller ) und im Frühjahr vor dem Ersten Start laden(lassen) .
