ich habe seit ca. 1 Jahr einen Downtown300i und verfolge seitdem dieses hochinteressante Forum obwohl ich bislang noch keine Probleme mit dem Roller hatte.
Bis heute Abend.
Ich habe den Roller heute Abend gestartet, um noch einen kleinen Ritt zu machen. Es war das erste mal, dass er etwas schlechter angesprungen ist. Ich musste 2x starten. Dann sprang er problemlos an und läuft auch nach 50 km Fahrt bis jetzt ohne Probleme.
Allerdings leuchtet seit dem Start die Motorsteuerungskontrollleuchte. Im Stand bei eingeschalteter Zündung wird der Fehlercode 33 angezeigt.
Der Roller springt tadellos an und fährt ohne Probleme, trotz der leuchtenden Kontrollleuchte. Alles scheint zu funktionieren.
Was kann das sein? Wie bekomme ich die Leuchte wieder aus??
Hat Jemand eine Idee und kann helfen.
Vielen Dank.
Motorsteuerungskontrollleuchte leuchtet auf
- Peter-Bochum
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 110 Mal
- eiche7
OK danke. Jetzt weiß ich dass es an der Einspritzdüse liegt, bzw. gelegen hat.
... und wie weiter? Was kann ich tun?
Einspritzdüse reinigen / erneuern?
oder, da die Kiste problemlos anspringt und läuft, Motorsteuerungsanzeige / Fehlercodeanzeige durch Batterie abklemmen löschen? Funktioniert das überhaupt?
Was kann ich tun ohne gleich in die Werkstatt zu müssen?.
Kann jemand helfen?
Dieter
Kann jemand helfen?
Dieter
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Versuche einmal die Anzeige selbst rückstellen.
Zündung ein-10Sek. warten-Vollgas für 10Sek.-dann Gasgriff schließen-die
Anzeige sollte nach 5Sek. zweimal kurz blinken.
Das Ganze eventuell noch einmal probieren wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt.Wenn der Fehler ansteht kann die Anzeige nicht gelöscht werden.
Dann solltest du eine Werkstatt aufsuchen.
Grüße aus dem Burgenland
