Kurbelwelle mit 16 oder 22 Zähnen für die Ölpumpe
Verfasst: 10.08.2014, 15:11
Hallo an die Allwissenden,
leider brauche ich wohl eine neue Kurbelwelle da ich diese beim Wechsel des Simmerrings verkratzt habe. Nun sabbert immer etwas Öl links raus...
Zum Kaufen gibt es verschiedene mit 16 oder 22 Zähnen für die Ölpumpe.
Bei neuen Rollen sind es wohl 22 Zähne, ist meiner mit Baujahr 2007 neu genug?
Ist das egal wenn ich gleich noch das entsprechende Zahnrad für die Pumpe dazu kaufe?
Was sollte ich noch gleich mitwechseln, der Roller hat 44000km runter...
Dachte an:
Ölpumpe + Antriebszahnrad
Kette für die Kurbelwelle (Kurbelwelle + Zylinder + Kolben sind fast neu)
Motorlager?
Dachte an:
Motorlager?
