Kurbelwelle mit 16 oder 22 Zähnen für die Ölpumpe
Hallo an die Allwissenden,
leider brauche ich wohl eine neue Kurbelwelle da ich diese beim Wechsel des Simmerrings verkratzt habe. Nun sabbert immer etwas Öl links raus...
Zum Kaufen gibt es verschiedene mit 16 oder 22 Zähnen für die Ölpumpe.
Bei neuen Rollen sind es wohl 22 Zähne, ist meiner mit Baujahr 2007 neu genug?
Ist das egal wenn ich gleich noch das entsprechende Zahnrad für die Pumpe dazu kaufe?
Was sollte ich noch gleich mitwechseln, der Roller hat 44000km runter...
Dachte an:
Ölpumpe + Antriebszahnrad
Kette für die Kurbelwelle (Kurbelwelle + Zylinder + Kolben sind fast neu)
Motorlager?
Dachte an:
Motorlager?
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Du kaufst die Originalwelle , da sind auch die passenden Zähne auf dem Ritzel der Steuerkette . Aus dem www wird man nie schlauch , was die Zähnzahl angeht ( man bräuchte dann auch eine andere Steuerkette !!! ) .
Wenn du auf Nummer sicher gehen und sparen willst : Ausbauen , zählen .
Ich glaube aber kaum , dass du die KW zerkratzt hast , da ist eher der Simmerring defekt , den du eingebaut hast .
Bei der Zähnezahl geht es um die Ölpumpe. Steuerkette für die Nockenwelle ist hoffentlich gleich...
Die Orginalwelle kostet fast mehr wie der Roller wert ist ':?'
Die Welle ist leider verkratzt, kann man fühlen. Habe den SRing schon mal getauscht (Orginal Kymco) leider ohne Erfolg.
Kriegt man den Kratzer nicht irgendwie raus, gibt es da einen Trick?
