Ölkontrollampe!"Downton 125"
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Hallo,ich benötige wiedermal Hilfe von den Spetzialisten!
Die Ölkontrollampe bei mein" Domi 125" brennt Dauerhaft!
vor 2000Km wurde der 10000 Kundendienst mit Ölwechsel und allem gemacht.Der Ölstand ist ok.Meine Werkstatt ist kein Original Kymco Werkstatt,die nächste ist etliche Kilom.entfernt!
Wie kann man die Lampe ausdrücken???
Hat jemand die Daten zum Löschen der Lampe???
ich hatte das Problem schon einmal,da bin ich volgendermaßen vorgegangen unter`m Tacho recher Knopf ca.3-5 Sek.drücken auf 0
dann beideKnöpfe rechts und links drücken ca.3-5 Sek.,da ist es damals weggegangen!
Jetzt geht es mit der selben Anwendung nicht mehr???
Danke schon mal in voraus für Eure Hilfe.
Gruß Gerd
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
Hias
Beitrag von Hias »
Tacho-Gesamtkilometer-Tageskilometer-Tourenkilometer-Inspektionskilometer durch drücken.Diesen dann auf null setzen wie Tageskilometer. VERSUCHS NOCHMAL
Gruß Hias
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Die Öl-Kontrollleuchte wird vom Öldruckschalter betätigt.
Die Frage ist also, ob der Öldruck selber zu gering ist (obwohl genug Öl drauf ist), der Öldruckschalter defekt ist oder das "Öldruckkabel" einen Masse-Schluss hat.
Liegt es wirklich am Öldruck (z.B. Ölpumpe im "Hintern"), kann es dir auf den nächsten Kilometern den Motor zerlegen.
Also sollte die WST es sofort abklären, ob der Druck OK ist! (ob also doch ein elektrischer Fehler vorliegt)*
(ich persönlich würde jetzt keinen Meter mehr fahren, ohne die Ursache für die leuchtende Öldruckkontrolle zu kennen)
*) elektrischer Fehler:
Wenn du ein Multimeter hast:
Kabel (blau/rot) am Öldrucksensor abziehen (Stecker sitzt etwas vom Sensor entfernt, also dem Kabel vom Sensor aus folgen!)...
Bei laufendem Motor darf der Öldruckschalter keinen Durchgang zur Masse auf dem geberseitigem Kabel liefern bzw. die Masse sollte spätestens wegschalten, wenn etwas Gas gegeben wird.
Sichtkontrolle: Ist jetzt bei abgezogenem "Öldrucksensorkabel" die Kontrollleuchte aus?
rambus
Hias hat geschrieben:Tacho-Gesamtkilometer-Tageskilometer-Tourenkilometer-Inspektionskilometer durch drücken.Diesen dann auf null setzen wie Tageskilometer. VERSUCHS NOCHMAL
Gruß Hias
Danke für die Info!
Ich habe genaue Anleitung erhalten.
Anbei Foto von der Anleitung!
Gruß Gerd
Mitglieder in diesem Forum: Bjarne und 5 Gäste
