Leistungsverlust beim Yup
Huebenbecker
Beitrag von Huebenbecker »
Hi Leute,
mein Yup hat 5 Jahre und 4.800km runter und nun bräuchte ich mal eure Hilfe:
Bei ca. jeder 2. Fahrt hat der Roller einen seltsamen Leistungsverlust. Es fühlt sich so an, als ob nur noch die Hälfte an PS vorhanden sind. Die Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht (etwa 10 km/h weniger) und am Berg wirds ganz dramatisch. Auffällig dabei ist, dass der Yup nicht so gut am Gas hängt, d.h. aus dem Leerlauf nimmt er das Gas nicht sofort an und er dreht nicht so gut hoch.
Am nächsten Tag ist dann wieder alles ganz normal!!!
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
MH
Kymco88
Beitrag von Kymco88 »
Tritt das Problem bei Regen auf ???
Huebenbecker
nein, das Problem ist wetterunabhängig.
MH
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Neue Kerze einbauen , Vergaser richtig einstellen , Luftfilter reinigen und dann nochmal probieren .
Huebenbecker
OK, mach ich!
Vielen Dank soweit.
MH
thebitburger
Beitrag von thebitburger »
Ich hab das gleiche Problem, allerdings springt mein YUP50 auch nicht mehr, oder nur noch selten per E-Starer an, sondern nur über den Kickstart.
Was für eine Kerze benötige ich denn?--NGK BR8HSA---
Der Luftfilter ist warscheinlich an der Seite, und ein Rundes, ca. 10cm großes Plastikgehäuse, oder?---Jaaa---
Danke und Gruß
Chris
Edit MeisterZIP
thebitburger
Hab gerade mal die Zündkerze und Luftfilter gesäubert.
Alles bestens.
Mein YUP 50 springt wieder sofort mit E-Starter an.
Danke für den Tipp
Zurück zu „Yup 50“
