was? da is aber was kaputt^^
die bremsen sind rein mechanisch, bis auf den taster der die bremsbestätigung bekommt, und so das bremslicht aktiviert. ich vermute da den fehler, ein kurzschluss oder so was in der art ^^
hallo,nee ist kein witz,sobald ich die linke bremse ziehe fängt es an zu kribbeln. dann motor an, bremse hinten leichte funken bildung.ist doch nicht normal oder ?mfg fritz
Hmm, da würde ich mal sagen , du hast ein Masseproblem oder einen Stromfluss von Batterie/Lima auf den Rahmen . Ich würde damit mal in die Werkstatt gehen , das ist Profisache !
hallo zusammen,es war ein masse fehler! der minus pol war gebrochen ,und des wegen war über all strom nur nicht da wo er gebraucht wurde.besten dank für eure hilfe .mfg fritz
