Neue Frontleuchte
Verfasst: 04.08.2008, 01:17
von Kymco88
Wollte mir nen Halogenstrahler einbauen. 2 Sachen. Geht das einfach so und bei den Lampen ist von einem Sockel die Rede ?!?
Verfasst: 04.08.2008, 07:44
Der Sockel ist der Halter des Glaskolbens der Lampe .
Der muß in den Halter des Scheinwerfers passen .
Bei dir ist der Sockel Typ PX43t ( HS1 )
Verfasst: 04.08.2008, 12:38
von Kymco88
Hab schon versucht die Lampe auszubauen, klappt aber irgendwie nicht. Was muss ich alles abschrauben damit ich an die Lampe komme und nochwas, kann ich die Halogenlampe einfach so einbauen oder muss ich etwas beachten ???
Danke schonmal im Vorraus Meister
Verfasst: 04.08.2008, 12:44
Frontdeckel über dem Scheinwerfer runter , dann kommt man an den Scheinwerfer ...
Verfasst: 04.08.2008, 12:57
von Kymco88
Genau das habe ich versucht. Kann es sein das man da etwas "Gewalt" einsetzen muss damit das Teil abkriegt ???
Verfasst: 04.08.2008, 13:08
Schrauben entfernen ,dann die Verkleidung mit einem Ruck nach vorne abziehen . Tut weh , geht aber
Verfasst: 04.08.2008, 13:09
von Kymco88
Gibt es solche Lampen auch beim Meister zu kaufen ???
Verfasst: 04.08.2008, 13:13
HS1 ? Klar . Bekommst du aber auch bei jedem Kymco-Händler , sparst du dir die Frachtkosten ...
Verfasst: 04.08.2008, 13:17
von Kymco88
Gut danke
Verfasst: 04.08.2008, 16:52
von norky
Aber keinen Herzinfarkt bekommen - der Frankfurter Kymcohändler (oder besser einer der) nimmt mal eben Euro 22,- für eine HS1-Lampe.
Bei Louis (zumindestens online) gibt es die auch für Euro 6,95.
Wenn die Sache nicht eilt - sollte man sich das überlegen...
norky
Verfasst: 04.08.2008, 17:01
von Kymco88
Danke für den Tipp !!! Hasste auch so ne Lampe eingebaut ?
Verfasst: 04.08.2008, 18:29
von norky
Original ist auch bei mir eine HS1 drinne.
Mit minimalen "Gebastel" bekommst du auch eine H4 rein - kann aber sowohl deine elektrische Anlage überfordern als auch dein Scheinwerfer dahinschmelzen lassen - kommt auf das Modell an.
Bringt in allgemeinen nicht viel - also schön eine HS1 einbauen.
Verfasst: 11.08.2008, 14:34
von Kymco88
Man muss doch nur die 4 Schrauben oben ab machen um die Verkleidung über dem Scheinwerfer abzubekommen, oder ???
Verfasst: 11.08.2008, 17:28
Ja
Meisterzip
Verfasst: 11.08.2008, 18:19
von Kymco88
Die linke Seite geht auch ab aber die rechte nicht da klemmt was. Hab es mit meht Kraft versucht, hab aber schiss das könnte abbrechen.
Verfasst: 12.08.2008, 21:35
von Kymco88
Keiner ne Ahnung wie ich das abkriege ???
Verfasst: 14.08.2008, 19:47
von Crosserudo
moin.
wenn du so wie es oben beschrieben steht vorgehst geht die verkleidung auch ab,da gibt es keine andere möglichkeit.
ein bis zwei butterbrote mehr essen und die verkleidung geht auch ab.
udo.
Verfasst: 14.08.2008, 20:47
von Kymco88
Hab genug Butterbrote gegessen. Würde das auch bestimmt abkriegen, mach mir nur Sorgen das was abbricht
Verfasst: 15.08.2008, 07:22
Die Verkleidung ist eingeclipt , da muß man schon die Zähne zusammenbeißen und kräftig dran ziehen . Ggf. von unten in die Verkleidung greifen und gegen die Clips drücken , klappt manchmal .
Wenn nicht , solltest du wohl doch zum Händler gehen ...
Verfasst: 15.08.2008, 08:57
von Kymco88
3 von 4 Clips gehen auch ab, aber der letzte hängt irgendwie fest
Und zwar der unten rechts
Der hängt zwischen Verkleidung und etwas Anderem ?!?!
