Neue Frontleuchte
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
Kymco88
Neue Frontleuchte
Beitrag von Kymco88 »
Wollte mir nen Halogenstrahler einbauen. 2 Sachen. Geht das einfach so und bei den Lampen ist von einem Sockel die Rede ?!?
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Der Sockel ist der Halter des Glaskolbens der Lampe .
Der muß in den Halter des Scheinwerfers passen .
Bei dir ist der Sockel Typ PX43t ( HS1 )
Kymco88
Hab schon versucht die Lampe auszubauen, klappt aber irgendwie nicht. Was muss ich alles abschrauben damit ich an die Lampe komme und nochwas, kann ich die Halogenlampe einfach so einbauen oder muss ich etwas beachten ???
Danke schonmal im Vorraus Meister
Frontdeckel über dem Scheinwerfer runter , dann kommt man an den Scheinwerfer ...
Kymco88
Genau das habe ich versucht. Kann es sein das man da etwas "Gewalt" einsetzen muss damit das Teil abkriegt ???
Schrauben entfernen ,dann die Verkleidung mit einem Ruck nach vorne abziehen . Tut weh , geht aber :lol:
Kymco88
Gibt es solche Lampen auch beim Meister zu kaufen ???
HS1 ? Klar . Bekommst du aber auch bei jedem Kymco-Händler , sparst du dir die Frachtkosten ...
Kymco88
Gut danke
norky
Beitrag von norky »
Aber keinen Herzinfarkt bekommen - der Frankfurter Kymcohändler (oder besser einer der) nimmt mal eben Euro 22,- für eine HS1-Lampe.
Bei Louis (zumindestens online) gibt es die auch für Euro 6,95.
Wenn die Sache nicht eilt - sollte man sich das überlegen...
norky
Kymco88
Danke für den Tipp !!! Hasste auch so ne Lampe eingebaut ?
norky
Beitrag von norky »
Original ist auch bei mir eine HS1 drinne.
Mit minimalen "Gebastel" bekommst du auch eine H4 rein - kann aber sowohl deine elektrische Anlage überfordern als auch dein Scheinwerfer dahinschmelzen lassen - kommt auf das Modell an.
Bringt in allgemeinen nicht viel - also schön eine HS1 einbauen.
Kymco88
Man muss doch nur die 4 Schrauben oben ab machen um die Verkleidung über dem Scheinwerfer abzubekommen, oder ???
Ja
Meisterzip
Kymco88
Die linke Seite geht auch ab aber die rechte nicht da klemmt was. Hab es mit meht Kraft versucht, hab aber schiss das könnte abbrechen.
Kymco88
Keiner ne Ahnung wie ich das abkriege ???
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
moin.
wenn du so wie es oben beschrieben steht vorgehst geht die verkleidung auch ab,da gibt es keine andere möglichkeit.
ein bis zwei butterbrote mehr essen und die verkleidung geht auch ab. :wink:
udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Kymco88
Hab genug Butterbrote gegessen. Würde das auch bestimmt abkriegen, mach mir nur Sorgen das was abbricht :shock:
Die Verkleidung ist eingeclipt , da muß man schon die Zähne zusammenbeißen und kräftig dran ziehen . Ggf. von unten in die Verkleidung greifen und gegen die Clips drücken , klappt manchmal .
Wenn nicht , solltest du wohl doch zum Händler gehen ...
Kymco88
3 von 4 Clips gehen auch ab, aber der letzte hängt irgendwie fest
Und zwar der unten rechts
Der hängt zwischen Verkleidung und etwas Anderem ?!?!
Zurück zu „Dink 50 LC“
