hab meine Super 8 gekauft mit 7500 und meines Wissen ohne ne Inspektion.
Am Anfang ging nur das Rücklicht und die Tachobeleuchtung, und sie sprang mit Kickstarter an. Hab jetzt das Ventilspiel überprüft, danach lief sie auch.
Dann die eine defekte Sicherung getauscht und Batterie ans Ladegerät gehängt. Jetzt Startet sie gar nicht mehr. Blinkt nicht, kein E-Starter, usw.
nur das Rücklicht und die Tachobeleuchtung und Uhr funktionieren. Aber sobald ich am Bremshebel ziehe um sie anzukicken fällt auch die Uhr aus,
und sie will nicht anspringen, nen Zündfunken hat sie aber.
Wie kann das sein?
Hab eher mit Vespas Erfahrung und da ist deutlich weniger Elektronik dran.
Jonas
Springt nicht an und leuchtet nicht.
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Neue Batterie rein , Motor starten . Ladespannung prüfen , sollte bei 14,5V liegen . Wenn sie deutlich niedriger ist , Regler und Lima prüfen . Sicherungen sollten alle intakt sein , ggf. mal auf Durchgang zwischen den Kontakten der Sicherungen prüfen .
Licht vorne : Läuft über Batterie . Wenn die tot ist , geht auch das Licht nicht . Wenn die Batterie also neu , die Sicherungen alle OK sind und auch Durchgang haben , sollte das Licht angehen . Wenn nicht , ist die Kontrolleinheit vorne unter der Front defekt ( schwarzer Kasten , zwei Stecker und ein Einzelkabel dran ) .
