Motor ist lauter geworden
gw-günni
Beitrag von gw-günni »
Mein Roller ist jetzt 7 Jahre aber hat erst 9000 Km drauf. Er läuft gut wie noch nie, man meint er wäre jetzt erst richtig frei. Bei einer Steigung die ich früher nicht mal mir vollem Anlauf schaffte, kann ich jetzt direkt unten anfahren. Aber der Motor ist richtig laut geworden. Bin gestern mal kurz ohne Helm gefahren, und da bin ich richtig erschrocken. Er plärrt richtig. Hat jemand eine Idee oder kann ähnliches berichten?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Auspuff Loch ?? Dichtung am Zylinder ?
Solche Geräusche ??
Oder Motorgeräusche ??
gw-günni
Es sind reine Motorgeräusche. Keine Dichtung die durchpfeift. Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr ohne Helm fahren und gut ist. :!:
Naja, Motorgeräusche die vorher nicht waren.... Zumindest würde ich es mal beobachten wie laut es noch wird oder was noch kommt.
gw-günni
Da mich meine Frau jetzt auch schon angesprochen hat warum mein Roller so lärmt hab ich gesucht und bin fündig geworden. Es ist das linke Lager hinter der Riemenscheibe. Es hat ca. 2 mm Radialspiel. Ich denke es müsste das Kurbelwellenlager sein. Kann jemand was über Kosten und Aufwand sagen? Vielleicht kommt da auch noch Eins zum Andern.
Ein bischen Spiel hat es Serienmäßig. 2mm ist aber schon etwas mehr. Sind es denn mahlende Geräuche ?? Wenn ja, muß er geteilt werden und neu gemacht werden. Lager (beise) Simmerringe usw. Ist etwas Arbeit !
gw-günni
Also mahlende Geräusche sind es nicht. Im Leerlauf sind es tackernde Geräusche die dann bei hohen Drehzahlen verschwinden. Genau dieses klacken hört man wenn man die Welle mit einem Hammerstiel bewegt.
?????????? :shock: Wie das ???
gw-günni
In dem man den Hammerstiel an der Riemenscheibe vorbei ins Gehäuse steckt und entgegen der Riemenspannung drückt.
OK also hast du unter Last das Spiel geprüft.
Ich hätte erstmal den Riemen, Lüfterrad und Vario runter gemacht und dann mal von Hand das Spiel geprüft.
Wie schon geschrieben, minimal Spiel ist normal.
Zurück zu „People S 50 4T“
