ZXII Kurbelwellenlager defekt?
MaKaHe
Beitrag von MaKaHe »
Hallo Kymcogemeinde,
leider will meine ZXII, Bj. 1999, nicht mehr :(
Springt zwar an, geht aber nach ein paar Metern wieder aus, meistens nach einer - wie soll ich es am besten beschreiben - Fehlzündung, die sich wie ein lautes Zischen anhört.
Der Schrauber meines Vertrauens meinte, es wäre wohl ein Kurbelwellenlager defekt - quasi das Todesurteil :cry:
An den "üblichen" Teilen wie Vergaser, CDI, Zündkerze... liegt es nicht,
die sind neu oder gecheckt.
Mein Verstand sagt ja auch, dass er bestimmt Recht hat, aber mein Herz
will es nicht aktzeptieren
Meine Frage ist nun, ob Ihr vielleicht eine Idee habt, was es sonst sein könnte? :?
Kann es denn noch was anderes sein, oder wie kann ich rausfinden, dass es sicher die Kurbelwelle ist?
Danke im Voraus
FeverFieber
Beitrag von FeverFieber »
Meine Tipps für dich :
1a: Kauf dir Meister Zippy's Rep. Buch
1b: lies es dir GENAU durch!
1c: besorge dir das darin empfohlene Werkzeug
1d: ran ans Werk, werde "DEIN Schrauber des Vertrauens" in dem DU deine eigene Maschine kennenlernst
2. Im Falle eines Zweifels kannst du immer noch die Kommjuniti und natürlich auch Mr. Zipp fragen um weiter zu kommen
wünsche dir viel Spass, viel Erfolg und viel Öl,Dreck und Benzin auf die Finger
LG Feverfieber
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Nehme den Variodeckel runter und die Lüfterabdeckung.
Dann schaust du ob die Kurbelwelle spiel hat,
Spiel hat die auf jeden Fall nur zu viel darfs nicht sein.
Wie lange bleibt er genau an?
Geht er nur beim Anfahren aus oder auch im Stand nach einer kurzen Zeit?
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Wenn die KW-Lager hinüber sind , macht der Motor fürchterliche , mahlende Geräusche .
Ich tippe bei deinem Problem eher mal auf die CDI ...
