Hallo Patrick,
die Frage ist oft, wo man LEDs einsetzen will.
Eigentlich muß man nur bei den Blinkern beachten, dass der Austausch von "Normal-Glühbirnenblinker-Leuchten" auf LED-Birnen oder komplett auf LED-Blinker-Leuchten meist einen anderen Blinkgeber erfordert, wenn ich keinen entsprechend zusätzlichen Lastwiderstand verbaue, der die ursprüngliche Glühbirnenleistung aufnimmt.
Bei den Autos gibt es noch den Can-Bus (Überwachung für die Birnen). Wenn Hier eine LED-Birne ohne entsprechenden, zusätzlichen Lastwiderstand verbaut wird, blinkt die LED nur 1x kurz auf (wenn überhaupt) und dann im sehr langgezogenem Takt immer wieder einmal...
OK, da du "nur" die Tacho-Beleuchtung machen möchtest und die einfachen LED-Birnen in meinen Augen inzwischen schon recht erschwinglich sind, würde ich mir einige einfache LED-Birnen kaufen (vielleicht gleich ein Set mit 5 oder 10 Birnen) und diese direkt verbauen.
Da es für die Tacho-Beleuchtung sein sollte, sollten die LED-Birnen mehr seitlich abstrahlen, da ja die Armatur großflächig ausgeleuchtet werden soll. (Ich gebe die weiter unten nachher 2 Links mit Beispielen)
Würde die LED-Birne überwiegend ( oder nur) nach oben abstrahlen, würdest du einen blendenden Lichtpunkt sehen, aber eine schlechte Armaturenausleuchtung haben...
Schutzbeschaltung? - ja, es wäre natürlich besser, einen Überspannungsfilter zu bauen. Aber der Aufwand lohnt sich nicht wirklich, wenn man die Preise für die 10-er Sets sieht. (Würde ich auch nur dann machen, wenn ich die Beleuchtung selber baue)
Einen Festspannungsregler als Schutzbeschaltung verwenden? Nein, das geht nicht, weil diese Spannungsregler-ICs selber meist nicht "spannungsspitzenfest" sind.
Im Bordnetz kann es immer mal vorkommen, dass wenn ein E-Motor ein- oder ausschaltet, eine sehr kurze Spannungsspitze (Nano- oder wenige Milli-Sekunden) von über 35V durchs Bordnetz "schießt". Die normalen Verbraucher sind da nicht so anfällig, wie Elektronik. (Die meisten und empfindlichen im Bordnetz original verbauten Elektronik-Bausteine haben bereits eine eigene Schutzbeschaltung)
Lange Rede kurzer Sinn:
Baue eine fertige LED-Birne ein.
Hier die beiden versprochenen Beispiele betreffs der optimalen Bauformen (für "weiße LEDs"; du kannst natürlich auch andere Farben wählen/suchen) :
die sogenannte konkave Bauform:
http://www.ebay.de/itm/10x-LED-konkav-B ... 5d363b8e88
(Hier mit Farb- und Sockel-Auswahl:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-LED-Sta ... 2eb94a29bc)
oder diese SMD-Bauform:
http://www.ebay.de/itm/8x-T10-5-5050-SM ... 5d3ce0de2b
Kaufen, im Tacho einbauen und gut ist's. - Wenn eine dieser LED-Birnen doch mal durchballert: Du hast ja gleich genug Ersatzbirnen gekauft...
