Tankanzeige spinnt total
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von RobR »
Die analoge Tankanzeige zeigt bei Voll "Leer"..bei Halbvoll "Voll" und danach unterschiedliche Werte...Kann man das irgendwie reparieren ?
mfg Rob
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Ich würde es erst einmal beobachten...
Manchmal kann es vorkommen, dass der Schwimmer nach dem Tanken irgendwo klemmt. Nach einigen km löst er sich dann und zeigt voll an.
Bei "Chinesen" gibt es das Problem öfters. Aber dort fällt dann die Nadel ab ca 3/4-el bis 1/2 voll langsam und gleichmäßig gegen "leer" ab.
Wenn bei dir die Tanknadel hin und her Springt, kann es ein Wackelkontakt in der Verkabelung sein oder aber ein Problem mit dem Tankgeber (das der Schleifer nicht fest genug auf den Widerstand drückt bzw. sich erst Oxidationen wegschleifen müssen).
Zumindest wäre das Problem reparabel - Schlimmstenfalls durch Austausch des Gebers.
Aber wie gesagt: erst einmal eine Weile beobachten, ob sich das Problem nach einigen Tankungen selber behoben hat oder nicht. :wink:
RobR
Beitrag von RobR »
Danke, werde es beobachten. Ich weiss halt gern was noch im Tank ist. Die neuen Mopeds haben ja leider nicht wie Früher einen Benzinhahn mit Reservestellung ! :cry:
cu Rob
Tja Robert,
aber wenn man nie die Reserve-Stellung benutzt hatte, kam es auch schon vor, dass dieser Kanal im BH zugesetzt war... :roll:
Früher hat man auch öfters mal im Rahmen der Wartung den BH in Gegenrichtung in beiden Stellungen durchgeblasen...
Aber man "hatte es auch im Blut", wann es im Tank kritisch wurde (öfters man nachgetankt und nicht erst abgewartet, bis der Tank wirklich leer war; Man kannte die Reichweiten...) und man hatte seine Methoden, um den Tankinhalt zu bestimmen:
- den Bock durchschüttteln => Am Klang des Plätscherns den Füllstand erkennen
- Schraubendreher, Peilstab,...
- "geschultes Auge" => "der Blick in den Tank"
usw.
und: Anlasser waren bei uns am Zweirad ein nicht vorhandener Luxus...
Da wurde schlimmstenfalls gekickt wie ein Mann oder wenn es nötig tat -dank Schaltgetriebe- der Bock mal kurz angeschoben...
:roll: :wink: :lol:
RobR
Beitrag von RobR »
SO ISSES...hatte über die letzten 15 Jahre DAXEN und Monkeys und CY 50..fast die ganze Honda Bonsaibikepalette...alles lustig aber nicht wirklich komfortabel, da ist der Yager ein Sofa dagegen ;-)
cu Rob
Naja, auch wenn wir gerade etwas OT geraten sind:
ich hab in meiner Jugend 'ne Simson S51 electronic -im wahrsten Sinn des Wortes- regelrecht gequält. (viel Gelände/Acker; nur Vollgas, wenn möglich; dementsprechend auch viele GRs machen müssen)
Dann kam mit 18 'ne "überdachte Zündkerze" (Trabi)
'07 dann ein 50-er "China-Kracher" und vor 2 Jahren dann mein Like 50
Wenn die Simmen in unserer Region bei den Langfingern nicht so beleibt wären, hätte ich mir sicher auch wieder 'ne S51 geholt => legal mit der "M" 60 km/h und dank fehlender Drosseln inoffiziell bis zu 80 Sachen
(Das Gefährt wird also nur durch Roll- und Luftwiderstand sowie Beladung und der "geringen" 50ccm 2T-Leistung ausgebremst :roll: )
RobR
Beitrag von RobR »
Ja die alten Eimerchen :D
BTT...Du hast mir ja den Link für den Tankgeber gegeben, mein Tank ist allerdings vorne, ich suche noch immer ne Explosionszeichnung vom Yager , deshalb weiss ich jetzt nicht so genau wie ich an den Tank vorne komme um den Geber mal zu checken .
cu Rob
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Du hast die Füsse auf deinem Tank !!
Der Einfüllstutzen ist vorne
Plastikverkleidung unter der Fussmatte ab und da isser !!
RobR
Beitrag von RobR »
DANKE !! So langsam bekomm ich den Blicker , Kicker geht übrigens wieder TOP !!
cu Rob
Ist ja auch alles kein Hexenwerk. Gucke, frage, mache ! :D
RobR
Beitrag von RobR »
Stimmt ist relativ simpel und unkompliziert, fast wie am Dodge Ich frag halt lieber bevor ich was vermurks DAFÜR sollte ein FORUM ja auch da sein ! :wink:
cu Rob
Das sehe ich genau so: Lieber einmal zu viel fragen -auch wenn andere vielleicht lachen könnten, als etwas durch falsche Bescheidenheit kaputt zu reparieren...
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
