Topcase ans Rücklicht anschliessen
- Marko87
Hallo ,
ich habe ein Universelles Topcase mit zwei kleinen LED Leuchten als rücklicht und möchte dieses an Meinen kleinen Yuppi anschliessen weiss aber nicht ob dies Masse oder Plus klemme ist ( Kabelfarbe ist Blau ) . kann mir da jemand helfen ?? ( kenn nur die üblichen Kabel Farben für plus , masse und schaltetes Plus ) .
Danke schon mal im Voraus
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Danke Dax, aber selbst ich kann nur mutmaßen...
Bei einem einzigen Kabel sollte dieses Plus sein.
Aber ich würde mir die Box trotz dieser Vermutung mal genauer anschauen, ob von den Leuchten nicht doch noch ein anderes Kabel abgeht, dass eventuell an einen der Befestigungspunkte für die Box hingeht, von wo aus Masse gezogen werden könnte...
Sollte sich ein zweites Kabel finden, dann muß man halt mal an der Batterie austesten, was Plus und was Minus ist => Die LED-Leuchten leuchten ja nur bei entsprechender Polung.
Ja Dax, auch ich müßte erst testen...
Nebenbei: Gibt es auf den Leuchten zufällig irgendwelche Prägungen, wie eine der auf Leuchten üblichen E-Prägung?
Wenn nicht, würde ich die Leuchten in der Box per Steckverbinder an die Rücklichteinheit anschließen.
Leider komme ich derzeit nicht an die ital. Schaltpläne ran... (Keine Ahnung ob es an denen liegt, oder an meinen Einstellungen) Also müßte jetzt mal jemand anderes sagen, ob beim Yup Rücklicht auf AC läuft und welche Kabelfarbe das Rücklicht dort hat (ich denke AC und "braun").
Sollte das Rücklicht wirklich auf AC laufen, wäre es besser, eine Gleichrichterdiode und falls nötig ggf. einen "kleinen" Elko in die Stromversorgungsleitung der Box-Leuchten einzubinden.
Man Dax, da hast du aber Glück gehabt, dass bei den Dingern eine Markierung existierte. (wohl alles von der selben Firma?)
Leider hast du an den meisten LED-Leuchten leider keine markierten Adern. Aber meist gibt es einen Anschlußhinweis auf dem "Beipackzettel" bzw. der Verpackung...
Wenn man an die Leuchten-Platine ran kommt: auf der Platine selber dürfte auch Plus und Minus markiert sein.
- Marko87
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Frank, das waren China LED Streifen aus der Bucht. Stück 1€
die sind immer drin. Kann man sogar der Länge nach abschneiden und sind sogar Wasserdicht.
Die sind gut und funktionieren. Und bei DENEN ist der rote Strich !!
http://www.ebay.de/itm/24cm-Gelb-LED-bi ... 4abdbfd60b
1,19€ KOSTENLOSER VERSAND !!
Andere Farben haben die auch. Und wirklich, die Dinger gehen
Kann man auch in ein Blinker drücken. Natürlich NUR wenn das Glas ne E Nummer hat
Zuletzt geändert von Daxthomas am 25.04.2013, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
@Dax: Hm, ich habe bisher keine LED-(Zusatz-)Leuchten für 2-Räder verbaut. Aber diverse andere LED-Leuchten haben diesen roten Strich halt nicht...
Da stehen die Anschlußbelegungen dann auf der Packung oder einem Zettel.
Tja Dax, ich habe zwar diverse E-Kenntnisse, aber ich weiß leider auch nicht alles. Also würde ich mich selber da nicht als Guru bezeichnen wollen...
Auch bin ich nicht im Bereich KFZ-Elektrik ausgebildet.
Das mit den Anschlußdrähten: Kann sein, dass es bei 2-Anschlußdrähten eindeutige Markierungen gibt.
Zumindest sind mir die verlinkten Stripes von Beschreibungen und "verbaut gesehen" bekannt.
ICH sprech ja von MEINEN.Hab 3x 100EX und bin absolut zufrieden.Daxthomas hat geschrieben:Bali ?? Der ist schon seit Ewigkeiten Geschichte. Fährt in Rumänien rum. (wenn er noch fährt??)
Hab aber gerade einen bösen Aerox
Die werden einfach kaum kaputt...bei ein wenig Pflege nur
1x35tkm,1x11tkm,1x 3500km-das reicht für mein Rollerleben völlig
lg
wi co
