Tachoanzeige ausgefallen
michagreve
Beitrag von michagreve »
Die Tachoanzeige bleibt während dem Fahren bei null stehen. Die vorausgegangene Fahrt verlief von der Anzeige der Speed normal.
Der obligatorische Ausschlag einmal nach rechts, nach dem Einschalten der Zündung funktioniert normal.
Vermutlich ist der "Sensor Tachometer" defekt. Die Steckverbindung weiter oben am Kabel ist zusammen geklickt.
Bevor ich das Teil für 80€ neu kaufe, frage an die Fachleute unter uns:
Kann ich durch Tests (außer Tacho geht ja/nein) sicherstellen, dass der Sensor tatsächlich defekt ist ? Evtl. ist nur eine Sicherung kaputt.
Besteht, die Gefahr, dass oben am Tachometer evtl. Kabel gelöst sind, etc ? Kennt jemand die zusammenhängende Periphierie, bevor ich die Verkleidung abbaue.
Danke und liebe Grüße
Downie 300 / Grand Dink 125 / Grand Dink 50.
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Ich gehe davon aus , dass das Kabel gerissen ist . Front runter , Kabel vom Geber folgen , die Stelle , wo es bricht , ist direkt hinter dem 1.Kabelstecker .
michagreve
Danke für den schnellen Hinweis. Ich gehe dem Hinweis nach und werde hier schließlich berichten.
Vielen Dank
westie
Beitrag von westie »
Ja das problem kenn ich ich.
Habs selber repariert,seitdem hält es für immer.
Gruss Thomi
michagreve
Richtig, dort ist ein Kabel gebrochen.
Lieber Meister Zip, Hut ab und großen Respekt. Super.
Vielen Dank
