KB 50 > Nimmt kein Vollgas an
tlm-studio
Beitrag von tlm-studio »
Hallo habe heute folgendes problem bekommen
ich bin den berg runter gefahren , natürlich ohne gas also leerlauf
als ich unten war und gas gegeben habe , hat er das auch ganz normal gemacht , jedoch war ca nach 3/4 des gases ein ruckeln da , bei vollgas , nahm er kein gas an , bis er ca auf 20 kmh wieder unten war , danach ging es wieder langsam wieder was könnte das sein ?
CDI ist neu , Zündkerze auch , auspuff auch , alles nicht älter als 5-7 Monate
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Hat er das Problem nur einmal gehabt oder jetzt immer ?
tlm-studio
MeisterZIP hat geschrieben:Hat er das Problem nur einmal gehabt oder jetzt immer ?
Jetzt immer , und häuferiger , bin liegen geblieben letztens :(
Ich will doch meinen feinen Kymco weiter fahren :(
Ja, dann mal die Standardsachen machen ...
Zündkerze erneuern . Wenn es keine Besserung gibt , Vergaser raus und reinigen / einstellen , LF prüfen .
Auspuff runter und Auslasskanal und Auspuff auf Ölkohle prüfen .
Wenn das alles nichts bringt , wird wahrscheinlich die CDI defekt sein , ein typisches Problem bei diesem Fahrzeugtyp und auch die Symptome , die du beschrieben hast , passen darauf ( was aber nicht sein muss !!! ) ...
tlm-studio
MeisterZIP hat geschrieben:Ja, dann mal die Standardsachen machen ...
Ich weiß nicht ob das Christkind meinen Roller verzaubert hat , aber das Problem ist wieder weg .. hab grad ne runde wie sonst auch gewohnt gedreht.. was könnte / war es ? das das problem verursacht hat ?
kann es auch ein wackelkontakt sein ?
ich merke das meine Blinker nicht mehr gehen :S ( gingen jedoch zuvor auch nur sehr sehr wenig )
Glück gehabt, aber i.d.R. kommen die Probleme wieder .
Was die Blinker angeht : Batterie in Funktion ?
tlm-studio
Ja Problem war nun wieder kurz vorhanden hat wieder kein Gas angenommen , Blinker gehn nicht , Batterie is ziemlich leer , lichter gehn nur im Betrieb
Nun ja, ohne Batterie können die Blinker nicht blinken .... Licht dagegen läuft über Wechselspannung , also nur , wenn der Motor an ist .
tlm-studio
MeisterZIP hat geschrieben:Nun ja, ohne Batterie können die Blinker nicht blinken .... Licht dagegen läuft über Wechselspannung , also nur , wenn der Motor an ist .
Ok bin mir da soo ziemlich unsicher , hab ihn ne neue batterie spendiert vor ca 7 monaten , da lief auch alles wie gewohnt , er läd sie vom fahren jedoch nicht auf , was könnte da dann der grund sein ? ..
aber auch wen der motorläuft gehen die blinker und so nicht .. also sprich die blinker werden nur von der batterie angetrieben?
Roller wurde am 01.02.2013 Verkauft - daher keine nachfrage mehr vorhanden :) hab etz nen Spacer :D
