Roller springt nur noch mit Kickstarter an...
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
jandaxy
Beitrag von jandaxy »
Aloha!
Habe vor kurzem meinem Lima-Deckel eine neue Dichtung verpasst. Nachdem alles wieder fertig verpackt war, lief wieder alles hervorragend! Jetzt springt der Roller seit einer Woche nicht mehr richtig an. Es wird immer schlimmer, so dass ich jedesmal kicken muss. Zündkerze habe ich heute nach 7 Jahren ausgetauscht und keine Heilung. Wenn ich den Anlasser betätige, kommt immer das klicken des Ritzels, aber iwann kommt nichts mehr. Kann es sein, dass das Ritzel nicht mehr genug Schwung hat, um alles in ganz zu schmeißen? LiMa und Batterie sind i.O.
Habe sonst keine Idee mehr.
Grüße,
Jan
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Hmm, wie sieht denn die Ladespannung der Batterie aus , wenn der Motor bei mittleren Drehzahlen läuft ?
Danksagung erhalten: 241 Mal
...und kontrolliere sicherheitshalber noch einmal, dass du bei der Lima-Deckel-Montage keine Kabel beschädigtt oder eingequetscht hast.
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
