Benzin läuft schlagartig aus Vergaserschlauch
michagreve
Beitrag von michagreve »
Ich habe eine 76 HD Düse eingebaut (Ja.. es kommt noch eine Größere rein), weil die originale Düse (ne 60er) viel zu klein war. Hatte keine passende parat.
Und nun passiert folgendes. Aus meinem neuem Arche Vergaser läuft aus dem seitlichen Ablaufschlauch schlagartig Benzin aus und der Roller bleibt nach dem Start binnen 800 m stehen - Motor aus.
Dann kann ich Ihn wieder ankicken und der Gute fährt auch flott los. Wieder kommt seitlich Benzin aus dem Vergaserschlauch - Motor aus.
Bevor ich den neuen Vergaser auseinander bastle... , welcher zuletzt gut funktionierte, kann ich von außen etwas beheben ? Es könnte ja sein, dass die Regulierungsschrauben dass Problem lösen.
Ich will halt auch nicht auf Verdacht an den Schrauben rumdrehen und dennoch nach ein paar hundert Meter mich zum Kasper machen.
Priorität Schwimmernadel (und wenn ja wie) oder Luftschraube?
Danke für die zeitsparenden Hinweise
Downie 300 / Grand Dink 125 / Grand Dink 50.
furgl
Beitrag von furgl »
Hm, du verbaust nen ArEche ?
In welcher Konfiguration ?
In welchem Zustand ?
Ist der überhauppt geeignet vom Durchsatz ?
Wie siehts mit den Anschlüßen aus ?
Wie / wo biste darauf gekommen ?
Hm, klar, son Forum erspart schon jede Menge
Zeit und vor allem KnowHow ... ?
Gruß,
Das Leben ist zu kurz um es auf schlechten Moppeds zu verbringen.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ich tippe mal auf einen falsch montieren Schwimmer oder ein undichtes Schwimmerventil ( ggf. auch falsch eingestellt ) .
michagreve
Danke, Meister Zzip. Dann ist die Priorität soweit klar.
Werde hier abschließend berichten.
Viele Grüße
