Kurbelwelle schwimmt im Öl!!!
Palle27
Beitrag von Palle27 »
Hallo, wollte heute einen neuen Kolben einbauen, als ich den Zylinder runter gemacht habe ist mir schon etwas Öl entgegen gekommen,(der GD steht seit ca. 3Wochen) der untere Teil der Kurbelwelle schwimmt im Öl, ich denke das er deshalb nicht anläuft, Kerze-Zylinderkopf und Zylinder alles voll Öl.
Kann mir jemand sagen wo das ganze Öl herkommt und was ich da machen kann. Denn ich denke das es zuviel Öl ist.
Vielen Dank schon mal
Gruß Palle
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Kann ich dir sagen : Die Ölpumpe ist undicht und lässt Öl durch . Wenn der Roller eine Weile steht , läuft das Kurbelgehäuse voll .
Palle27
Ich habs befürchtet.
O.k Vielen Dank. Bis dann
Palle27
Hallo, hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Öl aus dem Kurbelgehäuse rausbekomme.
Wenn der Motor schon offen ist , Tücher rein und aussaugen,am Besten mit Sprit verdünnen . Bei Zylinder noch drauf muss mal solange orgeln , bis der Dreck durch Kerzenloch und Auslass raus kommt . Ist eine Riesensauerei ...
Palle27
Alles klar.Danke
