wir haben bei unserem Yup 50 die Bremsbacken an der Hinterachse ausgewechselt. Das hat auch alles prima geklappt. Seitdem blockiert die Bremse allerdings und geht ziemlich schwer. Mit blockieren meine ich, dass sich der Roller nicht mehr gut schieben lässt. Es ist ein großer Kraftaufwand nötig. Auch der Automatikstarter funktioniert nur, wenn der Bremshebel ganz stark gezogen wird. Während der Fahrt merkt man jedoch davon nicht viel, außer, dass die Bremse nicht beißt. Die Verzögerung ist annehmbar. Mit den Bremsbacken sind wir jetzt schon etwa 150km gefahren. Können wir beim Einbau was falsch gemacht haben? Oder gibt es sonst eine Möglichkeit die Bremse einerseits zu lockern, andererseits die Bremswirkung zu verstärken?
Für Tipps und Hinweise im Voraus vielen Dank!!!
Sabrina
Hinterbremse beim Yup blockiert
- tjoris
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Wir haben den Bremszug gelockert. Allerdings dreht sich das Hinterrad am aufgefederten Roller nur bis man einmal bremst, dann ist es wieder fest, bis man einmal Gas gibt, so dass sich das Rad dreht. Den Bremshebel müssen wir jetzt sehr stark ziehen, da er mehr Spiel hat.
Kann also immernoch nicht ganz in Ordnung sein...
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?
Kann es was mit der Antriebswelle zu tun haben?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
