Anspringen / Vergaser einstellen
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
86teufel
Beitrag von 86teufel »
hallo , nach der rep lief er sehr gut, nun macht er mucken beim Anspringen. Er mag nicht sofort Anspringen , Nicht mit E-Starter geschweige Kickstarter.
nach ca 2 Minuten versuche ich es noch einmal mit dem Antreten ,und siehe da er springt an. Komme mich Veralbert vor. Oder kann es mit der einstellung des Vergaser sein? mfg fritz
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Klar , wieso nicht ?
86teufel
dann wollen wir mal weiter machen. melde mich dann wieder. mfg fritz
Einstellen des veragser 1,5 umdrehungen raus und dann muss der laufen ? je nach standgas ,versteht sich ja. oder was noch .
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Yapp 1,5 reicht
Bei 1ner Umdrehung passiert aber auch nicht. Da sollte er auch laufen.
86teufel
frage , oder kann es sein das der Membranblock defekt ist ?( Membrane ) und wo bekomme ich das teil ? mfg fritz
86teufel
er lauft, nach dem ich den vergaser eingestellt habe.springt er auch in jeder lage an. nun das neue problem, habe eine neue wasserpumpe vor ca 6 wochen verbaut, und jetzt leckt sie zwischen kurbelwelle und pumpengehause. welche dichtung ist defekt, und bekommt man die einzelnt. oder kühlerdichtung benutzen? danke mal wieder in vorraus .
( Vergaser ) gemisch schraube war vielzuweit draussen, und dadurch nach den 1,5 umdrehungen standgas ohne ende. sofort standgasschraube rausgedreht ,und siehe da errennt wieder richtig.
Zwischen Motordeckel und WP-Gehäuse Leckage ? Dann ist es die Deckeldichtung . Wenn es zwischen Motordeckel und Moorblock raus läuft , ist der der Simmerring innen , den gibt es einzeln , soweit ich weiß .
86teufel
an den dreischrauben von den Aussendeckel kommt es nicht raus.Unten an der Soll stelle auch nicht. Also dann von innen .so und wie meint ihr das? denn es sind nur 2 dichtungen ( simmeringe verbaut) die eine ist in der wasserschraube von hinten , und die andere
sieht man wenn die spindelschraube mit den linksgewinde abschraubt .oder sehe ich es falsch? und die ist undicht. Um die zu wechseln müssen die lager raus ,oder man pult das teil von vorne raus. oder habt ihr mal eine zeichnung? danke in vorraus. mfg fritz
Mach doch einfach ein Foto , das ist doch besser ..
86teufel
alles klar, mache ich. habe i moment ein problem mit den augen (ALLERGIE)
da hat einer was gespritzt! sehe aus wie Frankenstein . bis die tage .mfg fritz
86teufel hat geschrieben: sehe aus wie Frankenstein . bis die tage .mfg fritz
Mach mal Bilder :D :D :D :D
86teufel
von mir oder von der pumpe :roll:
bilder habe ich von den pumpenteilen. nur wie bekomme ich die hier rein?
pumpen teile bilder habe ich zum zip meister geschickt. komme bei mir nicht weiter. mfg fritz
86teufel
Kymco Dink Grandink 50 Super 9 LC Wasserpumpe Reparatur Set Granddink Grand
Artikelnummer: 290671262829
unter der nummer findet man einen rep satz bei ebay .foto klappt nicht von mir .
mfg fritz
Immer dieses Billigzeug aus dem www ...
Kauf das original Ersatzteil und du hast Ruhe ..
Zurück zu „Dink 50 LC“
