Roller springt nicht mehr an
gili
Beitrag von gili »
mein roller springt nicht mehr ich bin am sonntag mid einem freund einen berg hoch gefahren, auf der hälft des weges hat der motor an leistung verloren und er blieb einfach stehen und ging aus. Wir haben dann mal die Zündkerze angeschaut sie funkt noch Öl ist auch genug drin der vergasser ist auch sauber und er bekommt auch benzin.
Hilfen werden sehr gerne angenommen
Mfg gili
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Guck mal nach ob der Motor überhaupt Kompression hat.
Wenn Funke und Sprit vorhanden sind könnte es im Grunde nur daran liegen.
Falls ja würde ich es auf jeden Fall erst einmal mit einer neuen Zündkerze versuchen.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
strichacht
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von strichacht »
Naja, Zündfunke kann auch zu schwach oder unregelmäßig kommen. Neue Zündkerze, evtl mal die Zündspule durchmessen, andere CDI testen (falls eine zur Hand oder in ner Werkstatt fragen). Unterdruckschlauch prüfen. Würde aber auf ein elektr. Problem tippen, wenn Kompression vorhanden.
Kymco Vitality 4T
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Wenn ein kerzenstecker mit Alu-Mantel verbaut ist: Auch mal den Stecker wechseln, da er durchschlagen könnte und somit der Funke zu schwach ist.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Erstmal Kompression : Kickstarter hat Widerstand beim Treten , oder lässt er sich durchtreten , als ob die Kerze draußen ist ?
Funke sollte einwandfrei da sein .
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Bei mir waren damals die Ventile undicht, das könnte es ja auch bei dir sein.
Agility City 50- einfach fahren ;)
