Hoher Leerlauf, Verschlucken beim Gasgeben
wolli2004
Beitrag von wolli2004 »
Hallo liebes Forum,
seit kurzem macht mein Roller Sperenzien, KM-Stand 3700:
- Leerlauf schwankt zwischen 2000 und 3500 rpm
- Beim Gasgeben vom Stand aus verschluckt er sich kurz, dann normale Beschleunigung.
- Fahrten bei Tempo 30 werden nur stotternd bewältigt.
Diese Symptome sind von einem Tage zum anderen gekommen, habe schon mal die Sitzbank entfernt und geschaut, ob ein Schlauch abgerutscht ist o.ä., aber nichts gefunden.
Kennt vielleicht jemand das Problem? Ansonsten wäre dies sicherlich ein Garantiefall, Roller ist 14 Monate alt.
Danke im Voraus jedenfalls für jegliche Anregung.
Peter67
Beitrag von Peter67 »
hm klingt nach vergaser falsch eingestellt . 3500 leerlauf sollte er nicht haben . so aus dem steh greif kann ich es aber auch nicht sagen.
rollerklaus
Beitrag von rollerklaus »
prüf mal ob er irgendwo Falschluft zieht.
Ansaugstutzen dicht?
Gruß Rollerklaus
SYM HD
zeiti
Beitrag von zeiti »
Habe exakt das gleiche Problem. Stehe aber vor meiner 1000er Inspektion (ja, gibts nur in Österreich) und habe das schon mal telefonisch meiner Werkstätte bekannt gegeben. Per "Ferndiagnose" hätten die nach meiner Beschreibung auch auf den Vergaser getippt.
DIe ANsage war :" Manchmal verstellt sich der !"
Naja, ich werde sehen.
Mein Termin ist allerdings erst Ende Juni. Ich geb dann Bescheid.
Bis dann
Zeiti
rollerklaus
Komischer Vergaser, wenn der sich so stark von selbst verstellt.
Gruß Rollerklaus
SYM HD
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Ich tippe mal auf einen undichten ASS ( gerissen oder locker ) oder ein defektes oder nicht angeschlossenes KSV .
zeiti
Beitrag von zeiti »
Hallo wiedermal
Hab gerade meinen GD vom 1000km Service abgeholt (145€, ich dachte das wäre so um die 100 zu haben) Aber OK, ich hatte ja das Problem mit dem Ruckeln beim Anfahren und der hohen Leerlaufdrehzal.
Also es war der Choke. Der Motor lief sozusagen immer im Kaltstartmodus weil sich er choke irgendwie nicht zurückstellte oder so.
Wurde auf Garantie gemacht, und funktioniert jetzt wieder super.
Grüsse
Zeiti
chapi
Beitrag von chapi »
Hi wolli2004,
also wenn keiner am Vergaser rumgeschraubt hat würde ich vermuten, entweder die Kaltstarteinrichtung spinnt oder es ist Wasser im Vergaser. Bist Du vor dem Stottern vielleicht im starken Regen gefahren und der Luftfilter hat Wasser angesaugt? Hatte ich auch schon mal.
Gruß chapi
wolli2004
Vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps.
In der Werkstatt wurde der Vergaser gereinigt und der Roller bekam eine neue Kerze. Die Aktion kostete 65 EUR und hielt einen Tag. Ich werde bei der Reklamation auf das Kaltstartventil bzw. Choke hinweisen.
wolli2004
Gemini
Beitrag von Gemini »
siehe Dir auch meine Info zum Vergasertausch an!
M.f.G.
Gemini
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
