rechte Spiegelhalterung festziehen
SAM
Beitrag von SAM »
bei meinem Agility 4T Bj2007 ist die Halterung für den rechten Seitenspiegel locker geworden und lässt sich jetzt ganz leicht - vor und zurück - bewegen. Es handelt sich um dasselbe Panel, welches den E-Starter Knopf und den Schiebeknopf für die Steuerung des Lichtes (Aus/Stand/Normal) enthält.
Welche Schraube ist hier locker geworden? Wo muss ich nachziehen?
Grüße,
SAM
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Mach ihn auseinander. Da sind Passhülsen und die haben sich gelöst. Schieb sie wieder in das Plastik und klebe sie etwas fest. Sekundenkleber geht. Dann wieder vorsichtig zusammenbauen. Wenn es schon total ausgenudelt ist kannste auch eine kleine Schraube in den Lenker schrauben. Ist zwar nicht sehr Professionell aber es hält. Immer noch besser wie nen neuen kaufen.
SAM
Beitrag von SAM »
Daxthomas hat geschrieben:Mach ihn auseinander. Da sind Passhülsen und die haben sich gelöst.
Ich hatte das Problem schon vor 6 Monaten. Da bin ich in die Werkstatt und der Mechaniker hat mit einem Kreuz-Schraubenzieher, dieses Teil festgezogen! Leider habe ich vergessen, welche Schraube er festgezogen hat. Da wurde nichts auseinander genommen. :?
:?: Sind hinter den Schaltern. Wenn es mit nachziehen geht ? Alla hob :D
