Hallo miteinander,
mußte nach nur gut 2 Monaten (letzter H4 Birnenwechsel) feststellen das sich das Fernlicht erneut veranschiedet hatte. Abblend-, und Standlicht funktionieren weiterhin. Da naheliegend erneut die Birne getauscht und deren Funktion noch vor dem Zusammenbau der Frontverkleidung getestet.
Da das Fernlicht weiterhin streikt, wüßte ich gerne, ob es womöglich über eine separate Sicherung geführt wird. Falls ja, wo ist diese zu finden? Einen regelrechten Sicherungskasten wie vom Pkw bekannt, habe ich nirgnds finden können. Doch schließlich werden die Ersatzsicherungen auf der Batterieverkleidung im Gepäckfach nicht aus Jux und Tollerei mitgeliefert.
Nichts ist schlimmer als mit einem nur bedingt einsatzfähigen Fahrzeug unterwegs zu sein. Danke schon jetzt für Eure Hilfe.
Wo ist der Sicherungskasten?
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Fernlicht ade
Hallo und herzlichen Dank. Hätte das Kästchen unter der Batterie nie für einen Sicherungskasten gehalten. Testete alle 3 verfügbaren H4 Birnen direkt an der Batterie. Alle Leuchtfäden i. O. Bei Betätigung der Lichthupe klickt das Relais. Also das Voltmeter an den Pohlschuh (grünes Kabel), und wahlweise an einen der beiden anderen Pohlschuhe der Birnenfassung angeklemmt. Je nach Schaltung liegt sowohl für Abblend- als auch für Fernlicht die volle Spannung an. Prima. Birne wieder in die Fassung gesteckt. Das Fernlicht geht nicht. Kann also nur noch am Kontakt zwischen Stecker und Birne liegen. Die Kontakte sind blank, die Pohlschuhe die die Zungen der Birnenfassung aufzunehmen, weisen alle die gleichen Abstände auf. Da hilft nur noch Kontaktspray oder Wechsel des Steckers.
Gruss Velojogi
