wer kann weiterhelfen? Habe den Roller (Yager GT 125) nach einer Tour gut abgestellt, bei der nächsten Fahrt, nach etwa zwei Stunden, war vorne plötzlich keine Bremswirkung mehr da. Bremsflüssigkeit ist genug vorhanden und auch sonst sind so keine Mängel festzustellen. Muss ich damit zum Schrauber, oder woran kann das liegen?
Danke im voraus für die Bemühungen
Nemmo
Keine Bremswirkung vorhanden
Bremswirkung
habe den Bremshebel mehrmals bewegt, baute aber keinen Druck auf.
Es ist so auch nicht festzustellen, ob die Leitung undicht ist, aber dann müsste ja auch Bremsflüssigkeit austreten, was aber nicht der Fall ist. Der Vorratsbehälter zeigt auch den normalen Stand an.
Nemmo
Nemmo
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danksagung erhalten: 343 Mal
Hallo Nemmo,
hat der Roller noch GW? Dann gibt´s nur eins, ab in die Werkstatt. Bei einem derart sicherheitsrelevanten Teil, dass die Bremse ist, würde ich auch außerhalb der GW ohne fundiertes Fachwissen und die notwendigen handwerklichen Fertigkeiten nicht selbst an der Bremse herumschrauben.
