mein roller springt nicht an
matrix
Beitrag von matrix »
hallo leute wer kann mir helfen mein Roller springt nicht an.
ich habe schon alles nachgesehen.
ich habe ihn am Mittwoch zum laufen bekommen habe den Vergaser eingestellt,bin nächsten morgens zur Arbeit gefahren dort stand er 9 Stunden wollte ihn dann Starten aber er sprang nicht an.Habe heute es wieder versucht und er sprang wieder nicht an.Was kann ich ich noch?
habe hier schon im forum nachgesehen was man machen kann
hier seht ihr was ich gemacht habe
welcher Variomatik Deckel past auf meinem super 8 roller noch
der Benzin Tank ist Voll
Ventilspiel in/ex=0,12
Vergaser gereinigt
Luftfilter gereinigt
Zündkerze ist erst 8 wochen alt.
Zündfunke gegen Rahmen vorhanden
Standgas eingestellt
Der Kickstart ist defekt
viele dank für eure hilfe
:D
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 730 Mal
Hasten Tot getreten :D
Jag mal n bischen Startpilot, Bremsenreiniger in den Luffi und guck ob er dann angeht.
bahiano
Beitrag von bahiano »
Schwierig über Ferndiagnose, wenn Zündfunke mal da ist und Ventile eingestellt sind, würde ich Vergaserseitig weitersuchen... Düsen usw. hast Du mit Druckluft durchgepustet?
Evtl. würde ich mal nen 2. Vergaser (falls vorhanden) testen... von diesen
Standard Vergasern halte ich nicht viel, Naraku Vergaser sind da hingegen um Welten besser :wink:
strichacht
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von strichacht »
Meiner will auch nicht. Habe nen gebrochenen Isolatorflansch entdeckt und eingedrückte Dichtungen. Und die Nebendüse ist immer wieder zu..
Kannst ja mal schauen.
Kymco Vitality 4T
bahiano
Na, läuft er wieder?
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Du schreibst das deine Zündkerze acht Wochen alt ist,so weit so gut,aber die sollte egal wie alt zuerst gewechselt werden.
Die Kompression solltest auch einmal checken ehe du dir die Mühe machst und ans Ventilspiel gehst.
Von gleich auf sofort verstellt sich das nicht so stark das er nicht mehr anspringt.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Zurück zu „Super 8 50 4T“
