spacer 125 total ausfall warum?
Spacer125-SB
Beitrag von Spacer125-SB »
hallo
hab nen 125er gekauft etwar 2000 km gefahren plätzlich färt er berg auf nur noch 20 von jetzt auf kleich hab ihn dan abgestelt und nach 2 tagen ging er überhaut nicht mehr an was kann das sein ich bin überfragt
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Hallo Spacer,
erstmal willkommen hier im Forum. Wie alt, wieviel km, ist er noch weitergefahren oder ganz stehen geblieben? Kann viel sein. Erst mal Zündkerze prüfen, dann schauen ob Sprit aus der Benzinpumpe kommt. Aber wenn du selbs überhaupt keine Ahnung hast, hilft wohl nur noch "dein Freundlicher"
Spacer125-SB
hallo er ist laut neu erstelter papiere BJ 20000 und hat laut tacho um die 18 tausend
bin umgekert und heimgefahren berab und auf dem geraden gut gefahren berg auf nix mehr und wie gesagt 2 tage später ging garnix mehr
UweF
Beitrag von UweF »
Wie gesagt, prüf als erstes mal ob Zündfunke da ist und ob Sprit kommt, wenn ja muss man weitersehen. Mein einziges Problem war bis jetzt die Benzinpumpe, gebrauchte im Internet besorgt und läuft seit 4000 km wieder ohne Probleme.
Spacer125-SB
ok werde ich mol mache weis das die baterie schwach ist das dürfte aber wärend desfahrens nix machen dachte schon das die kompresion im eimer wäre das wär dan unlustig
UweF
Beitrag von UweF »
Aber ich glaube, dass er dann auch auf der geraden nicht mehr einwandfrei gelaufen wäre. Lass von dir hören wenn du mehr weißt.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Erst mal vernünftiges Deutsch , bitte !
Dann folgendes prüfen :
Ölstand?
Ventilspiel ?
Antriebsriemen/Rollen ?
Und nicht zu vergessen : Bei den derzeitigen Temperaturen kann auch eine Vergaservereisung die Ursache sein ...
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Meister, am besten den Text in die Signatur stellen :D
Ist meistens immer das gleiche wenn keiner mal in ein Handbuch schaut wo man was kontr. und vor allem s ÖÖÖÖÖÖÖÖÖL !! :D
Ich erzähl meinen Leuten immer ein halber Roman über Öleinfüllen. Ich will nur das die Leute zufrieden sind und das diew Roller halten.
Spacer125-SB
das mit dem vernünftigen deutsch wirt schwer da ich legasteni habe die erklärung dazu gibts bei googel
also öl ist ausreichen vorhanden
zündung funktioniert
zündkertze ist sauber luftfilterist ok
der ausfall ist bereits 3 monate her hate nur noch keine zeit mich um das gute stück zu kümmern
jetzt leuft er wieder aber nur im stand und ab 2000 umdrehungen geht er aus mann bekommt ihn sofort wieder an leuft und bei 2000 geht er wieder aus ich verzweifle noch ich kenn mich mit roller absolut nicht aus und wolte auch nicht hingehn und den motor zerlegen bovor ich mich mal erkundige was es don so sein könnte
für die bisherigen tips bin ich euch schon mal dankbar und hoffe es fält wem noch was ein danke im voraus
Artur
Ich tippe mal auf Vergaser .
Zerlegen , reinigen , prüfen , einstellen .
Spacer125-SB
ach du scheise und das wen man soo viel ahnung hat wie ich :D
ich bin vorhin gefahre oh wunder es lebt aber nur 35 kmh dann will er nicht mer er bessert sich schon zumindest sprint er wie gesagt wieder an er dreht jetz auch ganz 4000 aber schnelller als 35 ist nicht und berg hoch mus man ihm mit schieben hälfen hat sich da vieleicht die kuplung verabschiedet oder muste er dan höher drehen den mehr als 4000 kommt nit ich versuch später noch mal ob er im stand eventuel höher dreht aber in mom ist es mir echt zu kalt
ich mus dazusagen das ich das teil nur hab wegen der freude beim fahren bin alsoo nicht drauf angewisen vieleicht hängts aber auch an meine 150 kg ob wohl er ja glaub ich so 180 aushalten soll laut papiere
als icgh ihn gekauft han lief er auf der auto bahn mit mir drauf 110 ungefär
Legasthenie hin oder her , der Schreibstil ist nicht erträglich .
Bring das Ding in die Wst . Wenn du , wie es aussieht , absolut keinen Plan hast , nützt es nichts , dir was zu erklären .
Spacer125-SB
dan eher zum schrot ich steck da nix mehr rein
beiträge können gelöscht werden danke für eure hilfe
Spacer125-SB
vieleicht soltest du im forum bei der an meldung dabei schreiben das persohne mit rchtschreibschwäsche und oder legastenie nicht erwünscht sind dann kannst du dir so was sparen
aber ich glaub das geht nicht weils unter diskremenierung von behinderten fält na ja macht nix mit mir muste dich nit mehr rumärgern
freundlichst Artur
Wes
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von Wes »
Denk dir nix Spacer,du bist nicht der Einzige mit bescheidenen Rechtschreibkenntnissen hier im Forum.Mich eingerechnet.
Wes
Jeder macht mal fehler. Ich auch. Ich schau als mal bei Tante Edit vorbei wenn's zu arg ist :D
Mir ists Wurscht, solange man noch erkennen kann was gemeint ist.
Spacer125-SB
danke schön euch 2 ihr scheint es ja zu verstehn
und ich denke ja das die vormolierung verstäbdlich ist hoffe ich zu mindest
Wes
Beitrag von Wes »
Denk dir nix,du kannst ja nichts dafür.Der Meister wirds hoffentlich nicht so ernst gemeint haben wie es klang.Laß dich nicht entmutigen !!
Wenn hier jemand schreiben würde,der aus einem anderen Land kommt und nicht perfekt deutsch schreibt würde es ja auch keinen stören,hoffe ich jedenfalls.
LG
Wes
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
