Gabel undicht
Thilo
Gabel undicht
Beitrag von Thilo »
Leider verliert die Gabel Öl bei meinem Aggy 50 City.
Kann ich diese tolle Anleitung vom Meister vom Super 9-Forum auch verwenden?
Insbesondere der Wert für´s Luftpolster interessiert mich und wieviel Öl ich ungefähr brauchen werde. Vielen Dank für die Hilfe :D
MeisterZIP sagt:
Vorderrad raus , Bremse ab , Schutzblech ab , Gabelholm raus ( 2 Schrauben oben am Steuerschaft ) .
Innensechskannt unten in der Gabel lösen , Schraube raus , Öl ablaufen lassen .
Danach Gabelholm innen aus Gabelholm aussen ziehen , Simmerring raushebel und neuen Simmerring einsetzen . Gabel wieder komplettieren , vor dem Einbau Deckel oben drauf entfernen, Feder ziehen und Öl einfüllen ( 8cm Luftpolster bei eingedrücktem Innenrohr und entfernter Feder . Wieder zusammenbauen und fertig .
Öl ? Gabelöl , Mittlere Viskosität .
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ist so .
Luftpolster 80mm bei entnommere Feder und eingedrückter Gabel .
Danksagung erhalten: 586 Mal
Öl: 20er Gabelöl.
Thilo
Beitrag von Thilo »
20er :shock: ?????
Ist das nicht zu dick, hast du das schon ausprobiert?
Ich will zwar kein 2,5 oder 5er verwenden, aber 10er wollte ich dann doch nehmen.
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Und warum fragst du dann ??
Thilo
Re: Gabel undicht
Beitrag von Thilo »
Thilo hat geschrieben: Insbesondere der Wert für´s Luftpolster interessiert mich und wieviel Öl ich ungefähr brauchen werde. ]
Wer hat denn nach der Viskosität gefragt? Ich nicht, ich wollte nur die ungefähre Menge wissen die ich kaufen muss.
Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag :idea:
in diversen Dokumentationen steht SAE20.
1L reicht .
