Kabel verbindung Relais- Zündung Kymco Agility 50 4-T
krababrl
Beitrag von krababrl »
Da mein kickstarter ausgefallen ist vorerst wollte ich nun wieder meine e.zundung wieder an den start bekommen(der letzte schrauber hatte das nich richtig beendet).
wenn ich zwei losen kabel die aus dem relais kommen verbind dreht der anlasser, jedoch macht der motor kein geräuch.
der motor funktioniert aber, da ich bis gestern gefahren bin.
jedoch habe ich das gefühl das ein kabel von dem anlassrelais zum Motor/Zündung? fehlt, den da geht keine kabel hin.
ich hatte mal ein kabel das lose unten aus dem motorbereich kam entfernt.
ich denke das war die verbindung zur zündung.
Welche kabel müsste ich verbinden und wo ran.
vom anlassrelais an die cdi einheit.?
oder vom anlassrelais zur zundspule?
welchen anschluss Kabel farbe muss ich verwenden.siehe bilder
gibt es eine anschluss skizze für die kabel/elektrik?
Danke erstmal
krababrl
pics
img 3
krababrl
img 4 mit diese beiden sind am starter
img 5
