CDI um Beschleunigung erhöhen
kann vielleicht jemand eine CDI empfehlen um die Kiste schneller zu machen;)? Ich habe welche gefunden aber die Anbieter können nicht garantieren das die mehr bringen.
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo gummilein,
am besten ist es, Du liest erst mal das hier:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... ei=agility
Du stellst Deinen Beitrag ja unter den Titel " CDI um Beschleunigung (zu) erhöhen" und im Text steht dann aber, dass Du eine CDI empfohlen haben möchtest, die die Gechwindigkeit des Rollers erhöht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mittels anderer CDI ohne Drehzalbegrenzung wirst Du die Beschleunigung nicht verbessern, aber die Vmax erhöhen. Aber, wie´s der Meister schon geschrieben hat, nur in Verbindung mit der Variomatikbuchse ohne Drosselbund verwenden, sonst überdreht sich der Motor zu Schrott! Du schreibst auch nicht, welchen 50er Agilty Du konkret hast, den bei den 50er Viertaktern werden teils unterschiedliche CDI verbaut. Bei RS und City reicht der sogenannte "Kabeltrick". Einfach dazu die Suchfunktilon nutzen. Wird aber auch im Cybershop http://zzip.de/v2/index.php?seite=cybershop&datei=index beschrieben, wo auch die CDI für die anderen Varianten und auch die Variobuchse ohne Drosselbund erhältlich sind. Um die Beschleunigung zu verbessern brauchst Du beim 50er Viertakter nicht nutzlos mit leichteren Gewichten etc. herum experimentieren, spürbare Verbesserung bringt hier nur mehr Hubraum.
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
