Mein GD springt bei kalten Wetter sehr schlecht an
Der Dortmunder
Beitrag von Der Dortmunder »
ich habe ein Problem mit meinem Chefsessel.
Wenn es Kalt ist springt mein GD sehr schlecht an. Manchmal gar nicht, wenn er ein paar Tage stand.
Die Kaltstartautomatik habe ich schon ausgetauscht. Trotzdem will er nicht so wie ich.
Allerdings wenn er Warm gelaufen ist, springt er beim ersten Kick an.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem?
Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Lg Norbert
m0dy
Beitrag von m0dy »
Wo ist dein Problem?
Es ist draußen kalt und du hast deinen Dicken ein paar Tage nicht benutzt.
Es ist vollkommen normal. Hast du deinen erst seit diesem Sommer?
MfG
Sven aus Neu Wulmstorf von den --> ALSTER-ROLLER <--
mit Suzuki Burgman AN 400 Z K8
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Vergaser ausbauen , reinigen , Schwimmerstand prüfen , ggf. größere HD ( 88er ) einbauen , ggf. größere LLD einbauen ( sollte eine 37er sein ) .
Der Dortmunder
Hallo m0dy, ja Du hast recht. Ich habe meinen Dicken erst seit Mai.
Lg Norbert
Der Dortmunder
Hallo MeisterZIP, vielen Dank für den Tipp.
Werde ich am Wochenende gleich in Angriff nehmen.
Lg Norbert
Der Dortmunder
mein Dank geht besonders an Meister Zipp.
Gestern habe ich meinen GD aus der Werkstatt geholt, wo der Vergaser Gereinigt und eingestellt wurde. Hat 74 Euronen gekostet, was vollkommen OK ist. Der Dicke springt viel besser an.
Palle27
Beitrag von Palle27 »
Hallo,hätte da mal ne Frage was heißt LLD ???
Der Dortmunder
Hallo Palle 27,
LLD heist Leerlaufdüse.
Wenn du mit dem Mauszeiger auf die rote Schrift gehst, bekommst du die Erklärung.
Palle27
Alles klar Vielen Dank
Mfg
