Tankanzeige geht nicht
Sören
Beitrag von Sören »
Hallo, ich habe mir gerade einen Kymco Super 8 gebraucht gekauft. Er läuft prima und klingt gesund - soweit so gut. Doch der Verkäufer teilte mir bereits mit, dass die Tankanzeige nicht funktionieren würde. Der Tank ist bis zum Einfüllsteg mit Benzin gefüllt, die Tankeanzeige steht aber auf leer (E). Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich da am besten mit der Fehlersuche beginnen sollte :?: :?: :?:
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Tankgeber mal ausbauen und anheben , wenn er angeschlossen ist und die Zündung an ist . Wenn die Anzeige auf max geht , ist der Geber nur verkantet gewesen .
Wenn er nicht reagiert , ist i.d.R. der Geber defekt ( Batterie sollte voll sein !!! ) . Dann postet du bitte nochmal .
Sören
Tankgeber
Beitrag von Sören »
Danke für den Tipp mit dem Tankgeber. Wo finde ich den? Ist der in der Nähe der Tanköffnung und muss ich dazu eine Verkleidung ausbauen?
Tankgeber : Im Tank , von oben eingesetzt und mit einem Messingblech in Bajonettfassung befestigt .
Tank : Hinten im Fahrzeug unter dem Tankdeckel :lol:
Sören
Tankgeber geht wieder
Beitrag von Sören »
Ich habe den Tankgeber ausgebaut und siehe da: total schwergängig. Der Schwimmer ließ sich in jede Position bringen und blieb dort. Leichtes Drücken mit einer Flachzange auf den Sicherungsring der Schwimmerstange am Geber und gleichzeitiges Bewegen sorgte für das notwendige Spiel. Alles wieder eingebaut und gut.
Vielen Dank MeisterZIP :D
Zurück zu „Super 8 50 4T“
