Ölablassschraube samt Teil vom Gewinde rausgebrochen.Wastun?
gummilein
Beitrag von gummilein »
hallo, mir ist gestern was ganz blödes passiert: Ölwechsel gemacht, die Ölablassschraube zu fest angezogen/ überdreht, Öl tropfte raus, Gewinde im Arsch... ok halb so tragisch dachte ich. Bekam die Schraube aber nicht mehr rausgedreht, auch nicht mit vorsichtigem Gegenkontern... dann ging mein großvater dran, er verkeilte die schraube mit dem schlüssel und konnte sie somit rausdrehn... neue Schraube mit zwei dichtungen gemacht, versucht einzudrehen... dabei brach dann ein Stück vom Gewinde aus dem Motorblock oder Ölwanne. Neues Gewinde zu machen ist somit nicht mehr möglich. Was kann man da noch machen? Es müsste ein Teil angeschweißt werden und dann wieder ein neues Gewinde geschnitten werden. Geht das überhaupt - Lohnt sich das überhaupt noch??? Das Ding ist 4-5Jahre und hat knapp 20t runter...
danke für Ideen
gummilein
hab schon eine Lösung gefunden:) danke für Antworten;)
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Und wie ist die Lösung ?
gummilein
man kann sowas wieder löten, und anschließend ein Gewinde reinschneiden...der speziell benötigte Lötzinn heißt AL-85Plus.
http://www.al85.eu/index.php/al85plus-das-produkt
oder am besten selbs googlen...
in meinem Fall haben wir die Stelle komplett zugelötet; werde paar cm neben der originalen Ablassschraube eine andere setzen, oder einfach das Öl absaugen beim Ölwechsel.
