Vorderradbremse
erny
Vorderradbremse
Beitrag von erny »
mich würde interssieren, ob man die Vorderradbremse/Hebel einstellen kann. Ich hatte meinen Roller die Tage in der Werkstatt und nun habe ich den Eindruck, das sich der Bremshebelweg stark verkürzt hat bzw. die Bremse "härtert" geworden ist.
Oder kann das auch mit den nun vorherschenden Temperaturen zu tun haben?
Vielen Dank Euch alen ein shönes WE.
Agilty MMC Bj. 10
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Nein , eine hydraulische Bremse kann man nicht einstellen .
Leerweg im Hebel ist normal . Wenn es zuviel ist , dann hängt der Kolben im HBZ , dann müsste aber auch die Bremse schwergängig sein ...
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Das würde ich so allgemein nicht sagen. Bei Motorrädern gibt es häufig eine Einstellmöglichkeit (die allerdings auch nur den Hebel verstellt).
Ist der Hebel vllt. durch einen Umfaller verbogen?
Agility City 50- einfach fahren ;)
Das Spiel kann man nicht verstellen , nur die Hebelposition .
erny
Beitrag von erny »
Vielen Dank für die Antworten, ich habe meinen Roller jetzt in den Winterschlaf geschickt. Ich werde das dann ggf nochmal bei der Frühjahrsdurchsicht ansprechen.
Agilty MMC Bj. 10
