Blinker blinkt sehr sehr schnell
Kymco erster 50er Tourenroller mit Viertaktmotor wird hier besprochen . Komm rein !
blackman007
Beitrag von blackman007 »
ja also Blinker tickert sehr sehr schnell. Mal geht er wieder normal und dann wieder setzt er teilweise aus, manchmal ganz schnell und er hat auch schon nur mit einem surren nicht mehr geblickt aber halt weitergesurt.
Woran kann es liegen?
Hintergrund ist auch: Wenn ich morgen die Zündung starte, bleibt das Display quasi dunkel,(wenn ich bisl rüttel und sitzbank auf und zu mache geht es dann wieder) wenn ich dann 16km zur Arbeit fahre und abends nach 9 Std Arbeit den Roller wieder starten will, ist die Zündung ganz normal, liegt da vllt ein Fehler? Beim Batterieausbau, habe ich das Gefühl die Schrauben nicht richtig festziehen zu können, habe schon neue gekauft mit ein bischen besserung inkl Polfett
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Hmm, ich tippe mal auf ungenügende Ladespannung der Batterie ..
Motor geht wahrscheinlich nicht mehr per E-Starter an , oder ?
Sloti
Beitrag von Sloti »
MeisterZIP hat geschrieben:Hmm, ich tippe mal auf ungenügende Ladespannung der Batterie ..
Ich habe das Problem auch. Die Uhr stellt sich auch auf 12:00 Uhr AM.Wenn ich einmal aufs Batteriefach haue geht es wieder.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Sloti hat geschrieben:
Ich würde mal die Batterieklemmen und die Sicherung(en) auf festen Sitz kontrollieren
Bei blackman007 hört es sich tatsächlich nach einer leeren Batterie an, wenn der e-Start nicht hinhaut und auch Standlicht, Rücklicht und Bremslicht schwach leuchten. Selbst die Hupe würde dann nur krächzen.
Jedoch solten die Blinker dann nach einer kurzen Motorlaufzeit/Fahrzeit und bei mittleren Motordrehzahlen wieder annähernd in der richtigen Frequenz blinken.
Aber auch hier würde ich sämtliche Kontakte (auch die Sicherungshalter) auf festen Sitz und Sauberkeit kontrollieren.
blackman007
also ich habe vor einigen Tagen genau 1 Woche einfach die Batterie ausgebaut, dann alles wieder angeschraubt, eingefetten und alles sicher verpackt.
Jetzt läuft sie wieder und springt auch mit E-Starter an.
Mein Problem war auch: Ich habe mit nicht getraut, den E-Starter solange zu benutzen und habe meistens gefühlt nach 1 Sek. aufgegeben, damm göeocj dem Kickstarter benutzt. Jetzt versuche ich es länger und auch mal mit 2. Versuchen. Bis jetzt ist sie wieder -auch bei 5 Grad Außentemperatur- angesprunge.
ich wusste Kymco ist Qualität.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
