So nun möchte ich euch mal meinen Roller mit seinem Anhängsel vorstellen.
So der Roller hat 65089 Km gelaufen und hat erst bei 63089Km zum ersten mal einen Neuen Motor bekommen.
Also bei guter Pflege kann man mit so einem Motor 63000Km locker schafen.
Der Anhänger ist auch schon 2 Jahre alt.
Wurde von einem Kumpel gebaut ist aus Alu und der Rahmen aus Metall.
Das Planengestell ist komplett abnhem bar.
Also gesteckt ,im Anhänger gibt es noch einen Zwischen Boden der Raus genommen werden kann.Dieser Boden kann als Tisch auch seitlich eingehängt werden beim Campen oder auch als Schlafplatz benutzt werden. Die Masse des Anhängers. 155 cm Lang 100cm Breit und gut 80 cm hoch lest sich aber sehr gut mit dem Dicken ziehen.
Durch die Rollerreifen sehr gut händel bar.
Bevor jemand fragt nein das ist kein 125ccm . da ist nur nen Blech hinten dran an dem das kleine Schilt und auch die Steckdose für den Anhänger sitzt.
Grüße Olaf !
