Starthilfe
Nobby50
Starthilfe
Beitrag von Nobby50 »
Hallo Kymco Besessene,brauche mal einen Rat von euch ew. auch vom Meister. Habe mir beim Aldi ein Starthilfekabel für die 12VSteckdose gekauft.
Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher ob man den Downie im Notfall mit so einem Teil fremdstarten darf. Ein Bekannter sagte mir das einige 12VStecker gar nicht zum Fremdstarten ausgelegt sind und hat mich sehr verunsichert. Bin dankbar für jeden Tip. Gruß aus Hagen/Hohenlimburg Norbert(Nobby50) :oops: :oops: :oops: :oops: :D :D :D
Frogger
Beitrag von Frogger »
Wenn du dir keinen Kabelbrand einfangen möchtest, lass lieber die Finger von solch einem Murks wie Fremdstarten über die 12V-Steckdose...
...der Querschnitt der Verkabelung zur Steckdose ist viel zu dünn und die 12V-Steckdosen selber sind auch nicht für solch hohe Ströme wie sie beim Starten fließen ausgelegt. Normales Laden der Batterie über die 12V-Steckdose ist jedoch problemlos möglich.
Aber..., bei dem Aldi "Überbrückungskabel" handelt es sich eh nur um ein Ladekabel, um eine Batterie über die 12V-Steckdose eines anderen Fahrzeuges zu laden. Die Bezeichnung "Überbrückung- oder Starthilfekabel" ist daher völlig irreführend. Meine ganz persönliche Meinung, die niemand mit mir teilen muss: Nimm das Ding in die Hand und lass es über einen geöffneten Mülleimer fallen ...
... das Aldi-Ladegerät wäre ok gewesen. :wink:
Gruß aus dem Rheinland bei Düsseldorf
Thomas
Satelis250 - Bild
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Zum Fremdstarten einfach die Stecker von M&S Electronics nehmen und einbauen ( habe ich auch ) , da sind die Querschnitte O.K. und du hast Ruhe ...
Nobby50
Danke für die Antworten. Ein Ladegerät hab ich ja in der Garage. Das kommt auch zum Einsatz wenn es im Winter nicht mehr zu Fahren möglich ist und der Downie längere Zeit stehen bleibt. Bin nun mal ein gebranntes Kind weil ich schon arge Probleme mit meinen letzten Rollern(Peugeot Elyseo 125)hatte. Meister hast du eine genaue bezeichnung für die Stecker von M&S???? Gruß Norbert
Frogger
Nobby50 hat geschrieben:Bin nun mal ein gebranntes Kind weil ich schon arge Probleme mit meinen letzten Rollern(Peugeot Elyseo 125)hatte.
... dann solltest du evtl. doch mal über deine Art der Batteriepflege/Wartung nachdenken. :wink:
Zuletzt geändert von Frogger am 19.10.2011, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Satelis250 - Bild
Sorry , keine Ahnung . Gibts meines Wissens nach bei HG oder Polo , schau da mal nach ...
Nobby50
Danke MeisterZIP, werde mich mal kundig machen. An Frogger: Natürlich habe ich schon vorgesorgt und nach dem Kauf des Downtown ein Kabel zur Batterie legen lassen. Bei längeren Standzeiten kann ich den Downie ans Ladegerät anschließen. Natürlich mit Enthaltungsladung.Wie ich bereits geschrieben habe hatte ich arge Probleme bei meinen beiden Peugeots ,die einfach mal zwischendurch nicht starten wollten.Und das hauptsächlich in der kalten Jahreszeit. dann schraub mal nach der Spätschicht bei Minusgraden am Roller rum. Da kommt keine Freude auf. Will hoffen das beim Downtown sowas nicht vorkommt,was aber laut Forum sehr selten ist. Gruß aus Hohenlimburg Norbert
Ercimike
Beitrag von Ercimike »
Schau hier mal rein ist meine Lösung:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Mitglieder in diesem Forum: Achim007 und 1 Gast
