Kolbenfresser
- UweF
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Kolbenfresser
Hallo Yagerfahrer,
hat einer von euch evtl. Erfahrung was die Reperatur eines Kolbenfressers beim GT 200 i ca. kosten würde? Möchte wissen ob sich der Kauf eines Fahrzeuges mit diesem Defekt lohnen würde. Danke im Voraus.
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danksagung erhalten: 343 Mal
Hallo Uwe,
pauschal wird da kein Preis zu nennen sein, weil ja nicht bekannt ist, warum es überhaupt zum Kolbenfresser gekommen und was dadurch alles zu Schaden gekommen ist. Ölmangel? Eventuell reicht´s ja, den Zylinder zu schleifen und mit einem entsprechenden Übermaßkolben zu versehen, dann würde es nicht zu teuer werden. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie alt der Roller ist und welche Laufstrecke er bisher absolviert hat.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Übermaßkolben gibt es von Kymco nicht , ggf. aus dem Zubehör ( Wössner ) .
Was die Kosten angeht : Schwer zu sagen , man weiß ja nicht , was alles defekt ist .
Bei Ölmangel Zylinder/Kolben/Ringe , aber auch die Ölpumpe , ggf. auch die KW , weil die Lager immer mit der KW zusammen geliefert werden . Damit wäre dann sicherlich eine grenzwertige Sache von locker 1000.- ...Ohne Arbeit ...
- merlin-9999
Da es sich bei der Anfrage wahrscheinlich um diesen hier handelt ( http://www.ebay.de/itm/Kymco-Yager-GT-2 ... 43aa54d5c1 )
gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Wenn man(n) so etwas vor hat, sollte man(n) schon sehr viel selber machen können, sonst lohnt sich das vom Geld her nicht.
Ich hätte die Möglichkeiten, allein mir fehlt die Zeit dazu.
- UweF
Hallo Stefan,
früher habe ich auch fast alles selbst gemacht, egal ob Zwei- oder Vierrad. Aber da mir mein Rücken etwas Probleme macht, habe ich gemerkt als ich vor kurzem nur die Benzinpumpe getauscht habe, daß es leider doch nicht mehr so geht, also nicht wegen der Ahnung sonder wegen der Gesundheit. Mir würde es schon auch noch Spaß machen da selbst dran rum zu basteln, dann hätte ich auch sicher versucht dieses Teil zu einem vernünftigen Preis zu ersteigern, aber so wird es wohl zu teuer, schade.
- g33k0
Rein interessehalber: Hast du es mal mit einer Hebebühne versucht bzw. ist diese schon in Benutzung? Ein Freund von mir kann seit dem wieder schrauben und ist überglücklichUweF hat geschrieben:Aber da mir mein Rücken etwas Probleme macht, habe ich gemerkt als ich vor kurzem nur die Benzinpumpe getauscht habe, daß es leider doch nicht mehr so geht, also nicht wegen der Ahnung sonder wegen der Gesundheit.
- UweF
Eine Hebebühne wäre natürlich eine gute Lösung, aber die kostet natürlich auch ne Kleinigkeit und eigentlich hoffe ich nicht, daß soviel kaputt geht damit es sich lohnt und nur so zum Spaß rumschrauben, die Zeiten habe ich schon einige Tage hinter mir
Dann wäre da auch noch die Platzfrage, wo sollte ich das Teil abstellen wenn es nicht gebraucht wird?
- g33k0
- UweF
Mach das mal, da kann ich dir nur dazu raten, aber wenn du mal in meinem Alter bist, wirsd du auch nicht mehr unbedingt so viel schrauben wollen, hab ich wie gesagt schon genug gemacht und damals hat es auch noch richtig Spaß gemacht.
