Hauptständerfeder
Bertermann
Hauptständerfeder
Beitrag von Bertermann »
Leider musste ich durch einen kleinen Unfall mit meinem Aggi City den Hauptständer ersetzen. Muß ich leider selber machen da der Unfall Verursacher einfach abgehauen ist, und der Ständer bis an den Variodeckel gedrückt war.
Den Ständer besorgt und eingebaut, kein Problem.
Aber wie bekomme ich die Feder wieder eingehängt?
Die ist so stark das ich den nicht mit Zange oder Schraubenzieher wieder an ihren Platz bekomme.
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Hast du es bei ausgeklappten oder eingeklappten Ständer versucht?
Du könntest sonst noch eine dünne Stange als Hebel oder Zughilfe verwenden.
Bertermann
Sowohl eingeklappt als auch ausgeklappt.
Der Bogen an der Feder ist aber so klein das wenn man was einhängt das man es nicht mehr drauf bekommt.
Cityuser
Schon anderstherum probiert? Also erst am Ständer einhängen und dann im Gegenstück am Roller?
Bertermann
Alles Versucht sowohl erst am Roller dann am Ständer oder erst am Ständer und dann am Roller.
Cityuser
Die Feder vielleicht vorher ein paar mal dehnen, dass könnte helfen. Irgendwie müssen die Federn ja da reinpassen^^
Hast du es mal mit einer dünnen Drahtschlaufe versucht? Mehr fällt mir auch nicht mehr ein...
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Dehnen :lol: , dann fällt die Feder direkt wieder ab .
Schraubendreher durch das untere Ende stecken , den Schraubendreher mit der Spitze an den Halter führen und diesen als Halter für den Hebel des Schraubendrehers nutzen . Schraubendreher runter drücken , die Feder gleitet dann auf die Halterung . Den Schraubendreher dann einfach zwischen Halter und Federende raus ziehen . Klappt manchmal erst beim 5 mal , aber so mache ich das auch ..
Bertermann
Dann will ich mir wohl noch mal die Finger brechen!
Danksagung erhalten: 591 Mal
ich habe den Haupständer am Schrotti schon mal abgehabt. Beim runternehmen der Feder, a´la Meister Zip flog das doppelte Lottchen quer duch die Garage und rauf habe ich die die so auch nicht bekommen. Ich habe die Feder in den Rahmen gehängt, dann ein Seil mittels kleinen Karabinerhaken in das andere Federende gehängt, mich mit den Füßen am Hinterrad abgestützt und schön gezogen. Man kann die Feder mit dem Seil auch schön Dirigieren, bis sie schön schnabbelig über den Bolzen des Ständers flutscht. Bis Dato flog die Doppelfeder aber auch etliche mal durch die Garage, oder mir an den Kopf-AUA...
rob001
Beitrag von rob001 »
Habe hier eine Variante gefunden, die ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Könnte aber theoretisch so funktionieren. Siehe Bild:
ZweiradFreak
Beitrag von ZweiradFreak »
Ein bisschen spät, aber vielleicht hilft es später jemand mit dem gleichen Problem.
Eine Variante, die ich schon bei anderen Moppeds verwendet habe, ich habe es aber selbst noch nicht am Kymco versucht:
Den noch nicht montiertem Hauptständer unter den Roller legen, die Feder am Roller und Hauptständer einhängen und dann den Hauptständer in Position bringen und die Schrauben einführen. Der Hauptständer wirkt also selbst als Hebel.
Geht vermutlich nur zu zweit, während der Roller auf dem Seitenständer steht und eine zweite Person die Schraube/n einführt.
Ja, geht auch :lol:
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
rob001 hat geschrieben:Habe hier eine Variante gefunden, die ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Könnte aber theoretisch so funktionieren. Siehe Bild:
Das ist gut !! :shock:
Hats geklappt ? :lol:
