gemischschraube/düse
wer hat ahnung von vergaser gemischschraube?
wie stellt man die ein so das der motor optimal läuft. ich nehme an das mein auspuff verrusst weil der vergaser zu fett eingestellt ist weiss aber nicht wie rum man da dreht und vieviel.
- tjoris
tjoris
Was hast du für eine Vergaser Düse in deinen Roller, ich glaube ein bischen mehr Benzin und er hängt besser an der Nadel. die nächst größe ist glaube 88.
Ein bischen mehr Benzin hat auch eine kühlende Wirkung.Da unser Klima
anscheinend immer wärmer wird.
Bei den heißen Temperaturen muste ich am Berg mit Sozius feststellen, das wie ein kleines Loch kaum merklich auftrat und der gewohnte Anzug fehlte.
Da ich vermutete das das ein Kolbenklemmer war, habe ich den Zyliner ausbauen lassen. Keine kratzer an der Wand und Kolben.
- tjoris
also ich bin mit standertdüse unterwegs, die is gut so, 60 auf der graden reichen, wenn ich schnell sein will steig ich auf den roten blitz (honda ^^)
zum klima: egal, 4 oder 5 grad mehr machens dann auch nicht mehr aus.
aluminium wird erst bei rund 900grad leicht formbar, da denk ich kommst du auch mit 80ccm nicht hin.
*denk*
ich müsste mir mal ein thermometer an den zylinder kleben
*denk ende*
von nem gasloch auf nen kolbenklemmer schließen is ja ganz mutig, trifft aber denk ich nicht zu.Da ich vermutete das das ein Kolbenklemmer war, habe ich den Zyliner ausbauen lassen. Keine kratzer an der Wand und Kolben.
*denk*
*denk ende*
co chraube
wo ist die co schraube am vergaser und wie sieht das teil aus?
hat die einen schlitz und befindet sich links unten am vergaser??
kletterhai ,ich kann dir nicht helfen ,ich kann mir selber nicht helfen.
Ein Jugo aus unseren Haus sagte mir gebe mir deinen vergaser und du erkennst deinen Roller nicht mehr, er will die innenteile und Wände sowie das Loch der Düse polieren.
Habt ihr schon so was gehöhrt, ich kann es mir vorstellen durch polierten Innenraum ist eine viel bessere durchflutung.
Was ist eure Meinung.
