Sportluftfilter
KymcoGuy
Sportluftfilter
Beitrag von KymcoGuy »
Hi:
Kann man beim S8 einen Sportluftfilter dran bauen?
Ich glaube nämlich, dass wenn ich einen anderen Luftfilter drauf habe, den Vergaser anders einstellen muss, dass ich eigentlich nicht machen will oder machen lassen will. Mit einem anderen LF wird auch die Garantie wegfallen oder?
Freue mich über eure Antworten.
KymcoGuy
tjoris
Beitrag von tjoris »
ja sportluftfilter gibt für alle roller. (ausnahmen sind mir nicht bekannt)
den vergaser musst du auf alle fälle anders einstellen ansonsten läuft der motor brutal mager.
ob die Garantie verfällt weiß ich nicht, denke aber schon, da es ja ein umbau am fahrzeug ist.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Hier hat Meister Zip ein paar Sachen aufgezählt, was verboten ist. Unter anderem auch der Luftfilterumbau...
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=11
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach ;)
KymcoGuy
Hi:
Erstmal Danke für eure Antworten.
OldSch00l: Habe ich schon gelesen, trotzdem Danke, aber was ist denn nicht verboten? :?
tjoris
nicht verboten ist:
fahren
tanken
ölwechsel, sofern vorschriftsmäßige entsorgung
das wars dann auch schon ^^
KymcoGuy
Hi:
Hatte heute mal einen Sportluftfilter angebaut und musste festellen dass ich den Vergaser einstellen muss. Aber was muss ich dort genau einstellen?
Die Zukunft hat 4 Takte
tjoris
du musst wahrscheinlich erstmal ne 10 nummern größere HD einbauen, da beim offenen, wie der name schon sagt, der ansaugkanal auf ein maximum vergrößert ist und das gemisch mit serien-HD rapide abmagert.
dann halt entsprechend an der CO schraube drehen bis passt ^^
Meister-P
Beitrag von Meister-P »
co schraube? also ich hab nen sport luffi und einfach ne 88er rein gesetz (80er ist ori.) und er läuft eig. perfekt.. is da jetz noch ne schraube um das zu optimieren?`
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
KymcoGuy
Hi:
Ja, habe auch gedacht, dass ich die CO Schraube einstellen muss. Wie ist das mit der Düse. Braucht mein Roller dann mehr Benzin?
Meister-P
-.- hab ich dir doch schon bei ICQ gesagt... ja!
zur Co schraube ich habe zuvor noch nie was was davon gehört.. hat einer nen pic wo die ist? wär nett...
gucken.
tjoris
schraubt allen ernstes an seim möf rum und hat keine ahnung was die CO schraube ist, mahlzeit :?
die schraube ist seitlich (wahrscheinlich links) am vergaser, sie bestimmt das mischungsverhältniss BENZIN-LUFT (optimal: 14,7 liter luft auf 1liter benzin)
rausdrehen: mehr benzin
reindrehn: weniger benzin
der luftdurchfluss bleibt immer gleich.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6ch ... C3%A4ltnis
KymcoGuy
HI:
Meister-P, Ja wollte nur fragen ob die anderen auch mehr Benzin gebraucht habe :D .
Tjoris: Ja die Schraube befindet sich links am Vergaser, wusste blos nicht was man an der einstellt. Danke :wink:
tjoris
kein problem^^ dafür is das forum da ^^
KymcoGuy
Hi Meister-P:
Kann dir mal so ein Photo von der Schraube machen, wenn du willst, ich lad es dann hier hoch.
Meister-P
jo das wär nett ;)
gucken.
KymcoGuy
HI:
Wenn ich mein Roller mal von innen von den Staub befrei, dann mach ich das Photo.
DaMerty
Beitrag von DaMerty »
tjoris hat geschrieben:
Das sind dann immer die möchtegern tuner. Die meinen alles zu wissen, kennen und können aber gar nichts ;-)
Und bei einer Grösseren HD verbraucht mann nicht umbedingt mehr Sprit
Mfg,
DaMerty aus Belgien
MFG,
DaMerty aus Belgien
KymcoGuy
HI:
Hab mir jetzt den Luffi bestellt und jetzt wollte ich wissen welche Größe das Gewinde der Düse hat? Habe in Ebay an Angebot Entdeckt eine 88 HD mit M4 Gewinde passt die?
DaMerty
sorry aber habe keine ahnung davon ob die passt. Kannst vielleicht mal bei deinem Händler anrufen? Oder bei Kymco? Oder ne mail schicken?
Mfg,
DaMerty aus Belgien
PS:Wäre nett wenn du dann die atwort auch posten würdest, dan können alle wieder etwas lernen ;-)
MFG,
DaMerty aus Belgien
KymcoGuy
Hi:
Da der Händler auf meinem Schulweg liegt werde ich morgen, falls es schön Wetter ist, hinfahren und fragen.
s8 for life
Beitrag von s8 for life »
bringt der den auch was???
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Ein Sportluftfilter bringt beim S8 nur einen erhöhten Verschleiß durch die geringere Filterwirkung . Am besten direkt einen neuen Zylinder mitbestellen , dann spart man die Frachtkosten !
Zurück zu „Super 8 50 4T“
