Dr. Pulley
Hier steht alles zu Kymcos neuem Großradler mit 4V-Einspritzer . Komm rein !
Baba Papa
Dr. Pulley
Beitrag von Baba Papa »
ich möchte gerne mir Dr.Pulley in meinen GT ein bauen.
Nun weis ich aber nicht welche Größe ich benötige, da bei Dr. Pulley der 125 GT nicht gelistet ist.
Kann mir da jemand helfen?
L.G.
Baba Papa
rayman282
Beitrag von rayman282 »
Der Motor wird "identisch" mit dem Downtown 125 sein,wie auch der 300er DT motor im GT300i verbaut ist!
Da währe das maß 14x18!
Was Du allerdings an gewicht verbauen müsstest!??
Den 125er den ich Probegefahren habe,kam überhaupt nicht aus'm Quark :roll:
Käme auf Mal "Testen" an! :roll:
Klinkt Doof aber dir wird da nichts anderes über bleiben,denn so viele 125 er Gt's gibts wohl noch nicht!?
Gruss Raymond!
Grüsse aus dem Teutoburger Wald
Euer "Tulpenknicker"
rayman282
Stehle Besser Nicht!!!Der Staat Duldet keine konkurrenz!
Downtown 300 i. People 300Gti ... Honda cbf 1000
Mopetrollerfarer
Beitrag von Mopetrollerfarer »
Der Motor der GT125I ist der Gleiche meines wissens nach wie im DT 125 I also kannst du
aus dem Forum die Werte und Erfahrungen nehmen..
rayman282
Hi Mopetrollerfarer :lol:
Es gibt zwar "erfahrungswerte" :roll:
Aber selbst ein Dt 125 gleicht sich kein anderer!
Schwer zu sagen was er dann für'n gewicht nemen soll!
rayman282
Mopetrollerfarer
Also die Gemüter berichten über 12 und 13 gr. da ist dann der Unterschied
zwischen Ampelstarter otto Normalfahrer ab zu fragen.
Schönen Abend noch.
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Also , wir haben hier im Wst-GT125i einfach leichtere Originalrollen eingebaut ( 11g ) und seitdem geht er ab wie Schmitz' Katze :lol:
Bei Pulleys sagt man ALLGEMEIN : 1g weniger als Original für den Anfang ...
Baba Papa
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde dann beim Dirk die 11 gramm bestellen, da ich fast nur in der city unterwegs bin. So bald ich sie drin habe werde ich berichten, kann aber was dauern, muß erstmal nächste Woche umziehen.
L.G.
Baba Papa
Mopetrollerfarer
Wenn dich da mal nicht die hohen Drehzahlen anfangen zu nerfen.
Berichte doch mal was dann durch die Einspritzung läuft.
Gruß M
Zuletzt geändert von Mopetrollerfarer am 13.09.2011, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Baba Papa
Nach dem lesen der erfahrungen im Downtown 125 forum, hab ich mich
entschieden besser erst mal mit 12 gramm anzufangen.
L.G.
Baba Papa
Massimo
Beitrag von Massimo »
Baba Papa hat geschrieben:Nach dem lesen der erfahrungen im Downtown 125 forum, hab ich mich
L.G.
Baba Papa
.......fein, so könnte es klappen :wink:
LG
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
Baba Papa
Habe heute den People vom freundlichem abgeholt, war zur 5000 da, habe mir dann endlich die Pullys reinlegen lassen.
Habe mich letztendlich für die 11,5gramm entschieden.
So nun das Ergebnis nach 60 km einfahr Zeit:
Von Null bis40 so wie immer also träge , aber dann von 40- 80 oh mein Gott geht ab wie Schmitz Katze .
Spitze laut Tacho 120 also gleich geblieben .
Leistung Entfaltung gleichmäßiger .
Vom Anzug bin ich ein wenig Entteuscht :(
L.g. Baba Papa
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
L.g. Baba Papa
Hattest du deinem Freundlichen genau gesagt, wie die rein müssen? Hast du ihm die Anleitung/Zeichnung/Fotos gezeigt, die ich immer mitschicke?
Dein Bericht klingt nämlich sehr nach falsch eingelegt, bzw. eine/zwei Rollen beim Einsetzen der Vario gekippt.
Einen Drehzahlmesser hast du nicht?
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Baba Papa
Hallo Dirk, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, laut seiner Aussage hat er Erfahrung mit den Rollen.
Habe heute wieder 70 km abgespult und habe nun den Eindruck er kommt untenherum nun besser .
L.G.
Baba Papa
Dirk
Beitrag von Dirk »
Baba Papa hat geschrieben:Hallo Dirk, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, laut seiner Aussage hat er Erfahrung mit den Rollen.
L.G.
Baba Papa
Das sagt nichts. Selbst mir ist das schon passiert :evil:, dass eine/zwei Rollen beim Einsetzen der Vario gekippt sind. Da hilft nur fest zusammenhalten, bis die Mutter sitzt.
Baba Papa
Oh, na dann werde ich sobald es meine Zeit erlaubt mal nach sehen, kann den was kaputt gehen?
Dirk
Beitrag von Dirk »
Baba Papa hat geschrieben:Oh, na dann werde ich sobald es meine Zeit erlaubt mal nach sehen, kann den was kaputt gehen?
nein, eigentlich nicht. Zumal du ja auch nur wenige Kilometer gefahren bist.
Zurück zu „Kymco People GT 125i“
