Ölwechsel
JTH
Ölwechsel
Beitrag von JTH »
Hallo Ihr Wissenden...
Ich habe gestern bei meinem People einen Ölwechsel durchgeführt. So wie es mir mein Tech geezigt hat und es auch in der Bedienungsanleitung steht.
Allerdings passen nicht die in der Anleitung beschriebenen 0,9l Öl hinein. Nach etwa 750 bis 800ml läuft es bereits über und der Ölstab zeigt "zu viel" an.
Kann das sein?
JTH
Beitrag von JTH »
Schubs...
Keine Tipps?
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo JTH!
Könnte es sein, daß es der daß es die Menge ist, die im Ölfilter "hängt"? Der schluckt nämlich auch eine -zwar kleine aber doch vorhandene - Menge an Öl! Einfach den Motor laufen lassen und danach nochmals Ölstand kontrollieren. Könnte sein, daß du dann nochmals einen Schluck (bitte nicht wörtlich nehmen!!!) Öl nachfüllen mußt!
Laser14
Danksagung erhalten: 591 Mal
evtl. stand der Roller nicht gerade beim ablassen, so das eine geringe menge noch im Motor war.
Zurück zu „People S 50 4T“
