Feuchtigkeit im Display
Ennno73
Beitrag von Ennno73 »
Hallo Yagerfans
Heute war mal wieder Wetter zum Rollern,Ich zum "netten" Kymco Händler um zu Fragen was kostet topcase alles inc,? :?: so weit so gut.Er fragte mich ob ich zufrieden bin mit meinem 200i?Ich sagte ,jo,außer die Feuchtigkeit im Display ab und an.Er recherchierte weil es mal eine Rückrufaktion gab.Es kommt bei längeren Regen und Temperaturschwankungen schon mal vor das feuchtigkeit ensteht,aber es keine auswirkung auf Elektrik und soweiter hat. :shock: Und ich habe ja noch Garantie,man kann es ja immenoch Austauschen.Kennt noch jemand das Problem?Noch funktioniert alles einwanfrei.
Ennno73
Fast vergessen :wink:
Gruss Enno73.
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hi Ennno73.
das hatte ich bei meinem Yager auch.
Die Tachoeinheit wurde gewechselt.
Kurze Zeit später das gleiche Problem. :roll:
Eine Ecke ist immer wieder angelaufen.
Allerdings ohne weitere Probleme.
Ich habe es dann so gelassen. :wink:
Man könnte es allerdings durch Einsetzen
einer Gummidichtung retten ...
Bandit112
Ennno73
Hi Bandit112
Danke für die Super schnelle Antwort.
Genau,eine kleine Ecke unten rechts
ist immer leicht feucht.Werde es wohl
Erstmal so lassen,die Tachoeinheit zu
wechseln ist wohl nicht so gut "FALLS"ich mein GTI mal
verkaufen sollte :roll: :(
Gruß der Ennno73
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
habe das selbe problem, aber bisher hat es keine auswirkungen auf die funktion gehabt. Bisschen Sonne drauf und die feuchtigkeit ist weg.
Ennno73
Hi Alex.
Welche Sonne 8) .Scheine ja nicht der
einzige zu sein mit diesem Problem.Auch
dir sei Dank für die Antwort,hoffe das es
bei mir auch ohne Probleme abläuft.
Gruß der Ennno73
es läuft nicht ab. Das ist so wenig Wasser, es bildet sich ja nur wie ein leichter Nebel, der kommt und geht.
Ennno73
Hi Alex
Das dachte ich mir das die Antwort kommt :lol:
Okay,das ich keine Probleme mit den wenig Nebel
im Display bekomme. :shock: und er bei Sonne 8)
verschwindet
Gruß Ennno73
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo, Mädels und Mannen!
Bei etwa 5000 Kilometern wurde nach einigen Reparatur(fehl)versuchen mein Tacho gewechselt! Ratet mal, ob es etwas gebracht hat? Richtig, Nix gebracht.
Mittlerweile hat der Yager 23000 Kilometer und die Feuchtigkeit kommt immer dann, wenn Sonne auf das Display scheint. Allerdings ist es immer nur an den Stellen feucht, die (durch Lenker, Spiegel, je nach Einstrahlungsrichtung der Sonne) abgeschattet sind.
Einwenig Sonne auf dem gesamten Display, ein par Kilometer gefahren - schon ist die Feuchtigkeit wieder weg!
Und das alles, ohne jeglichen weitergehenden Schaden!!! Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt! Ich kann ja eh nichts daran ändern!
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
Straßenfeger
Beitrag von Straßenfeger »
Das hatte ich bei meinem Yager GT 125 auch. Seinerzeit wurde die Einheit auf Garantie ausgetauscht. Gruß Straßenfeger
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
