Ich habe ein problem bei meinem Roller, und zwar wenn er richtig warmgelaufen ist fängt er Berghoch,also unter vollast an Metallisch zu rasseln an,und verliert nahezu sämtliche leistung.
Wenn ich aber ne minute auf Halbgas gehe und dann wieder Vollgas gebe ist es zunächst mal weg,kommt aber nach ein paar hundert Meter wieder.
Das Ventielspiel habe ich jetzt schon 2 mal Überprüft, ist bei 0,05 und 0,1
also daran kann es ja dann scheinbar nicht leigen.
Habe ne 98HD in einem 24er Vergaser und den Luftfiltereinlass etwas bearbeitet. ZK Bild ist etwas zu fett aber höchstens eine Düse zu Fett.
Woran kann das liegen?
Ist ein BMG 90ccm Satz
90ccm rasseln und Leistungsverlusst
Re: 90ccm rasseln und Leistungsverlusst
Hi,tobi0815 hat geschrieben:Das Ventielspiel habe ich jetzt schon 2 mal Überprüft, ist bei 0,05 und 0,1
vieleicht hilft es wenn du das Ventilspiel von "fast gar nicht vorhanden" auf "normal" korrigierst.
Normal bedeutet 0,12mm IN/EX.
- Lollipop
Ventilspiel OK !
Das 0,12 gilt nur fuer original Zylinder von Kymco!
Das Rasseln bei sehr warmer Temperatur bei 90 ccm Zylinder kommt durch die Ausdehnung der Teile der Kurbelwelle usw. Problem bei mir war das Gleiche.
Der Kolben schlagt oben an!
Achtung!
Abhilfe schafft eine 2te Fussdichtung.
Gegebenenfals den Kolben da abschleifen wo er Anschlaegt.
Bei 90 ccm muss und sollte auch ein grosser Kopf verbaut sein!
Beim Originalkopf ist die Vertiefung fuer den Kolben zu klein.
Aber selbst mit grossem Kopf musste ich eine 2te Fussdichtung verwenden.
Seitdem ist es weg, das Rasseln.
Wegen der 2ten Fussdichtung die Zylinderschrauben mit 5 NM fester anziehen...
Ventielspiel bei mir0,07 zu 0,1.
Schau da schnelsstens nach ob es daran liegt sonst zerhaemmerst du dir Alles!
Gruss
Achtung!
Gruss
