Endgeschwindigkeit und Drehzahl
dirk4711
Beitrag von dirk4711 »
Hallo Elmar,
ein falscher Einbau der Rollen ist schnell passiert wenn man die Lage der Rollen nicht genau z.B. mit den Fotos von Hansi vergleicht. Bei meinem DT war dann das Phänomen, dass er bei 80 km/h fast 10000 U/min machte, um dann bei 95 km/h schlagartig auf ca. 8000 U/min. abzufallen.
Hinzu kommt noch, dass er ab ca. 9500 U/min. keine Kraft mehr hatte, dementsprechend war die Beschleunigung ab 80 km/h äusserst besch....
Guet goan
Dirk
Downtown 125i - macht das Westmünsterland unsicher
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Hansi,
danke für deine Antwort. Kilometerstand 10625 lief bisher ohne Probleme laut Werkstatt wurde Dt. mehrmals getestet. Fahre jetzt mal 1000km möchte Benzinverbrauch und Dt. richtig Testen melde mich wieder.
Gruß aus Unterfranken Elmar
bodensee
Beitrag von bodensee »
Hallo Elmar danke für die Rückantwort
bei 10000 km ist die Vario meistens schon etwas eingelaufen, da braucht es dann einige Kilometer.
Sollte es nicht besser werden dann kann ich nur empfehlen nochmals nachzuschauen.
Es gibt 2 Fehlerquellen, einmal die Rollen selbst, und die Gegendruckplatte.
Die kann man auch einsetzen ohne dass sie in der Hülse ist.
Jedenfalls spricht einiges dafür, bitte melde dich einfach wieder
Grüßle Hansi
Honda DN 01
Kawasaki VN 800 classic
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Hallo Elmar,
ich möchte wetten, dass eine oder mehrere Rollen sich beim Einsetzen verdreht haben.
Schau mal hierhttp://pulley-scooter-tuning.blogspot.c ... ollen.html etwas weiter unten, die Animation. Da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn nur eine krumm liegt. Die GDP des DT125 ist so blöd konstruiert, dass die dann vollkommen klemmen würde, weil dann schief drin.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Hansi,
habe heute Morgen selbst nachgeschaut eine rolle war falsch eingebaut .Dt. läuft wieder hervorragend Drehzahlen bei100km/h 8600.
Nochmals vielen Dank für deinen Rat.
elch2
Beitrag von elch2 »
Hallo Dirk vielen Dank für deine Antwort. Habe deinen Rat befolgt und heute selbst Käfig geöffnet, siehe da eine Rolle falsch. Nach dreißig min. alles beendet. Läuft wieder 1A danke.
bodensee
so soll es sein :lol: und ein Forum ist zum helfen da
Grüßle Hansi
Honda DN 01
