Hallo Apfelkuchen,
dein Problem lässt sich imho nur lösen, wenn das Boot schwimmt.
Das würde allerdings bedeuten, dass du mit deinem Yager unter Wasser fahren musst. Das ist nicht weiter schwierig. Du musst lediglich den Auspuff mit Dichtmasse verschließen (So was gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt zum Verschließen von Lecks im Klosettabfluss). Ansonsten droht durch rekursiven Kolbenhub Wasser in den Tank zu gelangen.
Die Höchstgeschwindigkeit wirst du so aber nicht erreichen. Das geht nur bergab. Zum Testen empfehlen sich zum Bleistift die Rheinfälle in Schaffhausen. Wie es mit dem Speed bergauf aussieht, kann ich dir nicht sagen. Schließlich weiß ich nicht, ob dein Yager ori ist.
Der Anbau von Schaufelrädern wäre aber in jedem Fall einen Versuch wert. Die Abstimmung hängt jedoch immer von den örtlichen Gegebenheiten ab.
in der Hoffnung, geholfen zu haben
Marflow
PS: Die zulässige Anhängelast hängt natürlich vom Auftrieb ab. Das zu errechnen fehlt mir aber der Antrieb!
Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.
--Mark Twain--
