Hi Gemeinde und Meister Zip
Nach einen derben kolben Fresser mußte ich Zylinder und Kolben Tauschen.
Nun hat sich das Problem eingestelt das der Zündfunke nur ein kleines
weißes elend ist und starten damit nicht möglich ist.
Woran kann das liegen . Kann durch denn fresser , irgend ein bauteil noch in mitleidenschaft gezogen worden sein das der funke so schwach ist . ??
Hat jemand ein guten Rat für mich wie ich da weiter vorgehen soll
ZX 2 ,Zündfunke zu schwach.
- lago0402
Wenn die Kerze neu , der Kerzenstecker O.K. und der Vergaser sauber und richtig eingestellt ist ( Gemischschraube 1 Umdrehung vom inneren Anschlag ) , dann ist meistens die CDI defekt.
mfg lago0402
mfg lago0402
